Текущее время: 13 ноя 2026, 02:58
 Заголовок сообщения: Asus FX706IU-H7177 (dabkxbmbad0 revD) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 10 июн 2026, 11:28
Ноут первый раз вскрывался мною. Пломбы были на месте. Вместе с толстым слоем пыли и высохшими термоинтерфейсами.
По итогу- комбайн полутруп. На рабочем столе лютые артефакты при работе. Запуск винды раза с третьего, до этого пару раз синие экраны с руганью на АМД драйвер. Память менять пробовал, была надежда на неё, но нет. Если выключить встройку в диспетчере устройств то артефакты пропадают, но начинаются тормоза, лаги, невозможность запустить что-то в 3Д и прочее.
Собственно, стоит 100-000000098 AMD Ryzen 7 4800H. Новые есть в рекомбе и акодисе, но ценник немного кусачий. Клиент студент, поэтому хочется предложить какие-то еще варианты. В нбзипе есть Ryzen 3 Mobile 4300U, вроде CPUID тот же. Ну и вопрос по пятому поколению, я так понимаю на АМД не всё и не всегда упирается в наличие микрокодов в биосе. К примеру AMD Ryzen 3 Mobile 5300U, тот же Zen2, но архитектура другая. Может кто пробовал на этой платформе менять процы на что-то не заводское.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX706IU-H7177 (dabkxbmbad0 revD) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 10 июн 2026, 11:55
Уже не первый год меняют все-подряд на инженерники)
100-******-40 -30 -50
СообщениеДобавлено: 10 июн 2026, 12:37
В наличии нету (((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF Gaming A17 FX706IU-H7177 (DABKXBMBAD0 REV:D) нужен номинал резистора
neill
22 мар 2021, 15:29
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX706IU-H7177 (Quanta BKXB) Просадка FPS
neekweeld13
30 апр 2026, 14:09
neekweeld13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX706iU (Quanta BKXB DABKXBMBAD0 ) ограничивает мощность
imperia130192
14
4083
22 ноя 2023, 11:59
imperia130192 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX706IU (DABKXBMBAD0) Нет инициализации
X-Zes
17 сен 2025, 06:53
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX706IU (Quanta DABKXBMBAD0 REV:D) Потребление только на заряд аккума 110 Вт - норма?
Домосед
18 авг 2026, 13:04
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 32
