Ноут первый раз вскрывался мною. Пломбы были на месте. Вместе с толстым слоем пыли и высохшими термоинтерфейсами. По итогу- комбайн полутруп. На рабочем столе лютые артефакты при работе. Запуск винды раза с третьего, до этого пару раз синие экраны с руганью на АМД драйвер. Память менять пробовал, была надежда на неё, но нет. Если выключить встройку в диспетчере устройств то артефакты пропадают, но начинаются тормоза, лаги, невозможность запустить что-то в 3Д и прочее. Собственно, стоит 100-000000098 AMD Ryzen 7 4800H. Новые есть в рекомбе и акодисе, но ценник немного кусачий. Клиент студент, поэтому хочется предложить какие-то еще варианты. В нбзипе есть Ryzen 3 Mobile 4300U, вроде CPUID тот же. Ну и вопрос по пятому поколению, я так понимаю на АМД не всё и не всегда упирается в наличие микрокодов в биосе. К примеру AMD Ryzen 3 Mobile 5300U, тот же Zen2, но архитектура другая. Может кто пробовал на этой платформе менять процы на что-то не заводское.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus FX706IU-H7177 (dabkxbmbad0 revD) Замена процессора
MoneyBot
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus FX706IU-H7177 (dabkxbmbad0 revD) Замена процессора
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
