Текущее время: 21 ноя 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: F1605Z (X1403ZA R3.1) пароль UEFI
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 20:42
Приветствую, коллеги!
Лежит Asus F1605Z с паролем UEFI. Всё, что смог, это вычитать с помощью программатора дамп флэшки GigaDevice 25R128ESIG. Научите, направьте как сбрасывать подобные пароли. Если сложно научить (знаю, бывает и такое), прикрепляю сам дамп - кто это может сделать за пару минут, тому плюс к карме).
 Заголовок сообщения: Re: F1605Z (X1403ZA R3.1) пароль UEFI
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 21:14
пробуйте
СообщениеДобавлено: 18 июн 2026, 16:44
guar33 писал(а):
пробуйте
попробовал, но какие-то проблемы с определением SSD - родной накопитель в UEFI видит, но систему не грузит; ДВА других накопителя видит, систему пытается грузить, но падает в ошибку INACCESSIBLE BOOT DEVICE (0X7B); и, наконец, при попытке установить систему (win 11), доходит до списка дисков и видит лишь загрузочную флэшку. Тачпад тоже не видит, как при загрузочной Win 11, так и из под Стрельца.
Хозяин уверяет, что всё работало, просто забыл пароль.
Может весь это сыр-бор быть из-за манипуляций с дампом UEFI?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2026, 18:10
это надо VMD Disable в bios и переставить систему с нуля, а тачпад в стрельце не работает тоже такое было, но при этом в MSA.iso тачпад работал.
В 24H2+ с коробки в винде тачпад может не работать, нужно вычищать майкрасософта вариант serialio .inf (DriverStore Explorer) и заменить на асусовский фирмовый драйвер. Автопилотом и не такие косяки будут. А если в диспетчере устройств после редактирования биоса у некоторых устройств "не запущенно" надо сделать sysprep или поставить Cloud Recovery образ.
MSA.iso для тестирования
https://disk.yandex.ru/d/8B90_nEA1RZdsg
СообщениеДобавлено: 18 июн 2026, 18:56
Переключил VMD на Disable и, действительно, что-то изменилось. Теперь система на моем тестовом ССД запустилась. А вот родной ССД так и не заводится. Это лечится только полной переустановкой ОСи? И почему так?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2026, 19:56
Ну безопасности там всякие, защита проприетарного кода, чтобы не реверсили скрытые зашифрованные файлы после атак например.
Процессоры 12th и новее в сочетании с asus в целом много подобных сюрпризов содержат. Доходит до абсурда, например когда пытался подобрать конфигурацию рееста, есть 1 попытка на угадать цифру, если не угадал после первого неудачного запуска ME защита будет искажать работу драйвера до тех пор пока снова не отформатируешь диск целиком и не переставишь систему с нуля.
В ASUS невменяемые те кто это проектировал, если номер прошивки слишком высокий то закрывается доступ к слишком старым драйверам первого сорта, их будет экстремально андервольтить и в финале bsod. А слишком новые драйвера наоборот затормаживать LatencyMoon что приведет к сбоям EC например. А если плата HongKong то под конец гарнатии придется угадывать двойные комбо из драйверов, например чипсет 03 месяца + 09 месяца, чтобы защита выровняла на 06 месяц. Я на полном серьезе пишу, до такого идиотизма доходит после кастомизации прошивки. Поэтому заводские образы asus.swm .esd .wim англоязычные очень выручили бы, увы кроме китайских в сети ничего нет.
---------- Добавлено спустя 38 минут 8 секунд: ----------
https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... 32107249-5
Попробуйте по инструкции "как отключить vmd в установленной винде через реест", но я лично так не проверял, сразу форматирование целиком делал.
нужно было важные данные с диска перенести, отформатировать из под linux в msdos и снова в ntfs. И с чистого листа.
Вот например dual boot винда 11 + linux, с загрузочной флешки не дает переместить драйвер realtek. Либо форматируй ssd целиком, либо пропускай этот файл. Защита вредительская, лицензии на 1 месте, а то что потом может nvram слететь это никого в асус не волнует, новые ноутбуки купят если что.
Вложение:
И если допустим 2 винды, одна 25H2, вторая рядом 21H2, когда ты находишся в старой то .inf из 25H2 могут вредить работе 21H2, защита ME утягивает, ей не нравится наличие определенных .inf на соседнем разделе, слишком большой интервал дат между драйверами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу БИОС для Asus X1403ZA на плате X1403ZA rev 2.2
в форуме Поиск BIOS
Schacal
17
1335
27 ноя 2025, 14:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FreeDOS, HDAT2, MHDD, memtest86+, UEFI memtest86, UEFI Shell для загрузки в Ventoy
в форуме Программное обеспечение | Software
gumanzoy
2425
02 мар 2025, 15:06
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен дамп ASUS GL12CX ( Z390 ) или сбросить пароль AMI UEFI
в форуме Asus
aesm
11 дек 2020, 17:34
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vivobook Go 15 E1504G (E1404GA_MB REV:2.1) UEFI Пароль
Alex_st
10 окт 2025, 10:28
Alex_st Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506HF-HN029 (DA0NJJMBAG0 rev G) Пароль UEFI
Gambit
10
705
28 дек 2025, 19:01
Gambit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 215
