Ну безопасности там всякие, защита проприетарного кода, чтобы не реверсили скрытые зашифрованные файлы после атак например.
Процессоры 12th и новее в сочетании с asus в целом много подобных сюрпризов содержат. Доходит до абсурда, например когда пытался подобрать конфигурацию рееста, есть 1 попытка на угадать цифру, если не угадал после первого неудачного запуска ME защита будет искажать работу драйвера до тех пор пока снова не отформатируешь диск целиком и не переставишь систему с нуля.
В ASUS невменяемые те кто это проектировал, если номер прошивки слишком высокий то закрывается доступ к слишком старым драйверам первого сорта, их будет экстремально андервольтить и в финале bsod. А слишком новые драйвера наоборот затормаживать LatencyMoon что приведет к сбоям EC например. А если плата HongKong то под конец гарнатии придется угадывать двойные комбо из драйверов, например чипсет 03 месяца + 09 месяца, чтобы защита выровняла на 06 месяц. Я на полном серьезе пишу, до такого идиотизма доходит после кастомизации прошивки. Поэтому заводские образы asus.swm .esd .wim англоязычные очень выручили бы, увы кроме китайских в сети ничего нет.
---------- Добавлено спустя 38 минут 8 секунд: ---------- https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... 32107249-5Попробуйте по инструкции "как отключить vmd в установленной винде через реест", но я лично так не проверял, сразу форматирование целиком делал.
нужно было важные данные с диска перенести, отформатировать из под linux в msdos и снова в ntfs. И с чистого листа.
Вот например dual boot винда 11 + linux, с загрузочной флешки не дает переместить драйвер realtek. Либо форматируй ssd целиком, либо пропускай этот файл. Защита вредительская, лицензии на 1 месте, а то что потом может nvram слететь это никого в асус не волнует, новые ноутбуки купят если что.
И если допустим 2 винды, одна 25H2, вторая рядом 21H2, когда ты находишся в старой то .inf из 25H2 могут вредить работе 21H2, защита ME утягивает, ей не нравится наличие определенных .inf на соседнем разделе, слишком большой интервал дат между драйверами.
