Текущее время: 07 ноя 2026, 09:06
| Автор |
Kosty77
Заголовок сообщения: GL702VM (GL702VM rev.2.0) Нет инициализации.  Добавлено: 17 июн 2026, 23:39 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 19:12 Наличности на руках: 127.30
Сообщения: 249 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте, ноутбук Asus GL702VM шасси GL702VM rev 2.0 нет инициализации, при включении ток подымается до 1.55А 3 секунды, потом падает до 0, напряжения на всех дросселях присутствуют (три секунды), биос шил, поставил инженерный, пост-карте цифры меняется и останавливается на код 32, сделал реболл видеочип и процессор, не помогло, подкидывает оперативки разные не помогло, сопротивления на VССCore 2.4 Ом, NVVDD 0.2 Ом, что может быть??? За ранее благодарю.
_________________ kosty77
MoneyBot
Заголовок сообщения: GL702VM (GL702VM rev.2.0) Нет инициализации. |
MoneyBot
