Текущее время: 08 ноя 2026, 18:16
 Заголовок сообщения: GL702VM (GL702VM rev.2.0) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 23:39
Здравствуйте, ноутбук Asus GL702VM шасси GL702VM rev 2.0 нет инициализации, при включении ток подымается до 1.55А 3 секунды, потом падает до 0, напряжения на всех дросселях присутствуют (три секунды), биос шил, поставил инженерный, пост-карте цифры меняется и останавливается на код 32, сделал реболл видеочип и процессор, не помогло, подкидывает оперативки разные не помогло, сопротивления на VССCore 2.4 Ом, NVVDD 0.2 Ом, что может быть??? За ранее благодарю.
kosty77
 Заголовок сообщения: Re: GL702VM (GL702VM rev.2.0) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2026, 12:25
Похоже на отвал процессора. На прижатие процесора реагирует при запуске?
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2026, 14:48
Да, скорее всего, сейчас жду процессор и Китая.
kosty77
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL702VM-DB71 (GL702VM Rev. 2.0) Помоготите определить полевик
Veld
06 июн 2019, 14:12
Veld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gl702vm-gc004t (gl702vm rev 2.0) Ищу дамп биоса
Джо неуловимый
16 июл 2020, 20:59
Джо неуловимый Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL702VM (GL702VM rev 2.0) +VCCSA 2.45v
stalker310200
16 апр 2022, 12:00
stalker310200 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL702VM-DB71 (GL702VM-DB71) Bios Problem
cybermorfer
4426
30 ноя 2016, 08:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL702VM (GL702VM) GTX 1070 вместо GTX 1060
wentel6
15
5377
23 сен 2020, 13:19
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Karyukhin, kostukas1985 и гости: 111
