Заголовок сообщения: G614PP (6050A3627907-MB-A01) нет вычитки биос
Добавлено: 06 июл 2026, 15:52
Зарегистрирован: 25 май 2014, 17:39 Наличности на руках: 172.52 Сообщения: 559 Откуда: Авдеевка
Всем здравия! При нажатии на кнопку ноут показывает логотип. Так как он появляется практически мгновенно, сделан вывод о том, что он подтягивается из мульта. Логотип есть даже при отсутствии памяти. При этом вычитка биос есть только при подключении зарядки - мульт вычитывает. При нажатии на кнопку вычитки нет. Напряжение питания ядер поднимается. Проц - R9-8940HX 100-000001849, сопротивление по питанию ядер 0,5 Ом. Такие процессоры не попадались ещё, является ли это нормой?
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
Powerman
Заголовок сообщения: Re: G614PP (6050A3627907-MB-A01) нет вычитки биос
