Текущее время: 29 ноя 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: G614PP (6050A3627907-MB-A01) нет вычитки биос
СообщениеДобавлено: 06 июл 2026, 15:52
Всем здравия!
При нажатии на кнопку ноут показывает логотип. Так как он появляется практически мгновенно, сделан вывод о том, что он подтягивается из мульта. Логотип есть даже при отсутствии памяти. При этом вычитка биос есть только при подключении зарядки - мульт вычитывает. При нажатии на кнопку вычитки нет. Напряжение питания ядер поднимается. Проц - R9-8940HX 100-000001849, сопротивление по питанию ядер 0,5 Ом. Такие процессоры не попадались ещё, является ли это нормой?
 Заголовок сообщения: Re: G614PP (6050A3627907-MB-A01) нет вычитки биос
СообщениеДобавлено: 07 июл 2026, 07:28
Почему бы и да.
На 7xxxHX <1Ом рабочее.
На форуме есть замеры.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2026, 08:37
Проверьте резисторы подтяжки линий SPI к шине +1.8V_SPI.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (Compal NM-A281) Нет вычитки Биос
oleghomeua
2397
19 окт 2019, 00:02
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ec2000 (dag3hjmbaf0 rev:f) нет вычитки биос
Shalun-avd
28 янв 2026, 17:57
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g575 (la 675) нет вычитки main bios
uncle_roma
01 июн 2021, 12:18
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 (la-j871p) нет инициализации, вычитки spd
eugenekus
2619
17 май 2022, 21:32
eugenekus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A520M K V2 (rev 1.1) нет вычитки POST (горят 00)
в форуме Gigabyte
Gemini
11 янв 2025, 13:42
Gemini Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, sasha_m и гости: 137
