Текущее время: 12 ноя 2026, 23:28
 Заголовок сообщения: asus n750jk (n750jk rev.3.0) нет инициализации,автостарт
СообщениеДобавлено: 12 июл 2026, 12:23
Доброго дня, уважаемые форумчане.Имеется ноут asus n750jk.Платформа n750jk rev.3.0,i5-4200h,ite8585e,gtx850,hm86.Нет инициализации,на кнопку не реагирует,автостарт при каждой подаче питания.Питания поднимаются все,какие нужно.Питание проца-1,7 все фазы,видео-0,9,озу-1,37,хаб-1,05,все напряжения мульта поднимаются,кроме+5vsus_power on_ec-85-нога мульта(там 3,3вольта) и
отсутствие сигнала bat1_in_OC#(сопротивление относительно земли 2 Ом).Грелись микросхемы периферии.Выпаял рестранслятор, аудиокодек, wlan.Потребление было 950 mA.Стало 780mA.Изначально при первом включении платы около минуты плата нагревалась,также присутствовали все питания, крутились вентиляторы,затем резко пропадали все питания проца видео озу и т.д., и вентиляторы включались на полную мощность.Греются до 45-60 градусов микросхемы PU8000 NCP81103AMNTXG,PU8001 NCP81151MNTBG, PU8501 UP1661PQAG.Прошивал биос раз 5 разными прошивками.Результат тот же.Подскажите нужное направление.
 Заголовок сообщения: Re: asus n750jk (n750jk rev.3.0) нет инициализации,автостарт
СообщениеДобавлено: 12 июл 2026, 12:34
оно же в мульт идет, правильно? Ну и?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2026, 16:05
BAT1_IN_OC 2 ом это коратыш = запуск в аварийном режиме. У тебя не так много мест там ковырять, рядом с BAT1_IN_OC на EC стоят резюк и кондёр R3052 C3011. Рядом с коннектором АКБ, PR6000, PC6007. И скорей всего твоя проблема TVS диод, PD6001. Найди КЗ и устрани.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2026, 22:51
около разъёма AКБ только PD6001 PR6000 и отсутствуют.Под мультом, по борде, первый должен быть припаян конденсатор С3011 и ниже резистор R3052.Только у меня на плате кондер отсутствует, есть резистор,но он стоит на месте конденсатора.Резистор (0Ом) поставлю на место.Затем поищу PD6001-IP4223-CZ6
СообщениеДобавлено: 13 июл 2026, 03:10
Инженеры расчитывали одно, а потом в процессе изготовления и тестирования сделанно было другое. То что они отсутсвуют не есть критично.
Стоп машина!
Вложение:
Первый идёт конденсатор, это сигнал BAT1_IN_OC к земле. Щупаем мультиметром землю. Так ли это?
Второй идёт резюк pull-up, +3VA_EC к BAT_IN_OC. Щупаем мультиметром +3VA_EC на другой стороне резистора. Резистор 10к или 4.7к, обычно.
есть резистор 0 ом.....он стоит на месте конденсатора
Сами ставили? А каким образом тогда вы замерили 2 ом, если там стоит резистор 0 ом? Или я что-то не так читаю и вы изолировали BAT1_IN_OC от платы и сопротивление BAT1_IN_OC внутри мульта 2 ом???
Не догоняю я вас на этом этапе.
Какой у вас мультиметр? Допустим вы замеряли где-то в другом месте, 2 ом очень сильно оличаются от 0 ом, очень много дорожек должно быть между там где измеряли и этим резистором.
Но, тем немение, если BAT1_IN_OC ноль, это даст проблемы что вы описываете но могут быть и другие факторы. Мне интересно какой :ry_car: рыцарь тьмы туда воткнул 0 ом. Это саботаж!
Вложение:
Только что разглядел.
Значит 0 ом на BAT_IN_OC это норма и прошивка не должна беспокоится по этому поводу. Зря переживали. Очень обидно, эта линиая была вроде как логичной причиной.
Это же не програмирует EC. Прошейте EC.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2026, 06:50
что за детский сад(насмотрятся ютубов). не ужели трудно написать по существу. написали сочинение школьники блин. мульт запитан 3.3В сколько должно быть по вашему на 85н 5vsus_power on_ec? мульт в большинстве, на асусах, берет прошивку с основной сам. автостарт это нормально. биосы шили не понятно какие. выложить надо родной . смотреть надо шину lpc, читается биос или нет и динамику по току. и нафига сдувать периферию. может там давно процу тапки.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2026, 18:18
Про мульт в курсе, что он не прошивается,а берёт прошивку из биоса, поэтому даже и не пытался.Может и процу хана,конечно.Ослик портативный есть.И да,на ногах флешки биоса тишина.Поищу родной биос.На форуме не нашёл такой.N750jk.Проц i5-4200H, видео-gtx850 geforce.Может есть у кого. Прозвоню всю цепочку от флешки до мульта и до хаба.Отпишусь.Сопротивление проца-логика 15,6 Ом,видеоядро-16,2 Ом.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2026, 12:26
у этого проца только одно питание - VCCCore. И оно немного занижено. Давно это было, но там д.б. около 22Ом.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2026, 19:22
PD6001 выпаял.Не помогло.Также 1,4 Ом на 124 ноге мульта. Поменяю его с донорской платы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N750JK (N750JK rev.3.0) ASUS N750JK не стартует/виснет
AlexSK
14
3061
09 янв 2024, 18:16
AlexSK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n750jk (n750jk) n750jk в uma
kyssa
14 апр 2017, 09:20
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N750JK-T4166H (N750JK MAIN BOARD REV. 3.0) нет инициализации
storage1984
2859
12 ноя 2019, 00:23
storage1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N750JK (Asus N750JK REV. 3.0) Нет реакции на кнопку включения
Alex.Bu
22 авг 2025, 18:10
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N750JK ( N750JK) Включается и зависает, пост код 92
IG67
7460
27 май 2021, 17:56
onix070 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algonk, demon_g_-1985, DeniTrexo и гости: 31
