Текущее время: 14 ноя 2026, 00:45
| Автор |
Sergey_device
Заголовок сообщения: asus n750jk (n750jk rev.3.0) нет инициализации,автостарт  Добавлено: 12 июл 2026, 12:23 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 янв 2023, 22:16 Наличности на руках: 34.07
Сообщения: 37 Откуда: Удмуртия
Доброго дня, уважаемые форумчане.Имеется ноут asus n750jk.Платформа n750jk rev.3.0,i5-4200h,ite8585e,gtx850,hm86.Нет инициализации,на кнопку не реагирует,автостарт при каждой подаче питания.Питания поднимаются все,какие нужно.Питание проца-1,7 все фазы,видео-0,9,озу-1,37,хаб-1,05,все напряжения мульта поднимаются,кроме+5vsus_power on_ec-85-нога мульта(там 3,3вольта) и отсутствие сигнала bat1_in_OC#(сопротивление относительно земли 2 Ом).Грелись микросхемы периферии.Выпаял рестранслятор, аудиокодек, wlan.Потребление было 950 mA.Стало 780mA.Изначально при первом включении платы около минуты плата нагревалась,также присутствовали все питания, крутились вентиляторы,затем резко пропадали все питания проца видео озу и т.д., и вентиляторы включались на полную мощность.Греются до 45-60 градусов микросхемы PU8000 NCP81103AMNTXG,PU8001 NCP81151MNTBG, PU8501 UP1661PQAG.Прошивал биос раз 5 разными прошивками.Результат тот же.Подскажите нужное направление.
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus n750jk (n750jk rev.3.0) нет инициализации,автостарт |
MoneyBot
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: asus n750jk (n750jk rev.3.0) нет инициализации,автостарт  Добавлено: 12 июл 2026, 12:34 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 307.06
Сообщения: 833 Откуда: Pacific
Sergey_device писал(а): отсутствие сигнала bat1_in_OC#(сопротивление относительно земли 2 Ом) оно же в мульт идет, правильно? Ну и?
u666sa
Заголовок сообщения: Re: asus n750jk (n750jk rev.3.0) нет инициализации,автостарт  Добавлено: 12 июл 2026, 16:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 11:00 Наличности на руках: 622.52
Сообщения: 157 Откуда: Miami, Fla.
Sergey_device писал(а): отсутствие сигнала bat1_in_OC#(сопротивление относительно земли 2 Ом) BAT1_IN_OC 2 ом это коратыш = запуск в аварийном режиме. У тебя не так много мест там ковырять, рядом с BAT1_IN_OC на EC стоят резюк и кондёр R3052 C3011. Рядом с коннектором АКБ, PR6000, PC6007. И скорей всего твоя проблема TVS диод, PD6001. Найди КЗ и устрани.
u666sa
Заголовок сообщения: Re: asus n750jk (n750jk rev.3.0) нет инициализации,автостарт  Добавлено: 13 июл 2026, 03:10 |
| Интересующийся |
Sergey_device писал(а): около разъёма AКБ только PD6001 PR6000 и отсутствуют Инженеры расчитывали одно, а потом в процессе изготовления и тестирования сделанно было другое. То что они отсутсвуют не есть критично. Sergey_device писал(а): Под мультом, по борде, первый должен быть припаян конденсатор С3011 и ниже резистор R3052.Только у меня на плате кондер отсутствует, есть резистор,но он стоит на месте конденсатора. Стоп машина!
Вложение: 2026-07-12_19-34.png
Первый идёт конденсатор, это сигнал BAT1_IN_OC к земле. Щупаем мультиметром землю. Так ли это? Второй идёт резюк pull-up, +3VA_EC к BAT_IN_OC. Щупаем мультиметром +3VA_EC на другой стороне резистора. Резистор 10к или 4.7к, обычно.Sergey_device писал(а): есть резистор 0 ом.....он стоит на месте конденсатора Сами ставили? А каким образом тогда вы замерили 2 ом, если там стоит резистор 0 ом? Или я что-то не так читаю и вы изолировали BAT1_IN_OC от платы и сопротивление BAT1_IN_OC внутри мульта 2 ом???
Не догоняю я вас на этом этапе.
Какой у вас мультиметр? Допустим вы замеряли где-то в другом месте, 2 ом очень сильно оличаются от 0 ом, очень много дорожек должно быть между там где измеряли и этим резистором.
Но, тем немение, если BAT1_IN_OC ноль, это даст проблемы что вы описываете но могут быть и другие факторы. Мне интересно какой рыцарь тьмы туда воткнул 0 ом. Это саботаж!
Вложение: 2026-07-12_20-17.png
Только что разглядел. Значит 0 ом на BAT_IN_OC это норма и прошивка не должна беспокоится по этому поводу. Зря переживали. Очень обидно, эта линиая была вроде как логичной причиной. /// Sergey_device писал(а): Прошивал биос раз 5 разными прошивками. Это же не програмирует EC. Прошейте EC.
Sergey_device
Заголовок сообщения: Re: asus n750jk (n750jk rev.3.0) нет инициализации,автостарт  Добавлено: 13 июл 2026, 18:18 |
| Интересующийся |
Про мульт в курсе, что он не прошивается,а берёт прошивку из биоса, поэтому даже и не пытался.Может и процу хана,конечно.Ослик портативный есть.И да,на ногах флешки биоса тишина.Поищу родной биос.На форуме не нашёл такой.N750jk.Проц i5-4200H, видео-gtx850 geforce.Может есть у кого. Прозвоню всю цепочку от флешки до мульта и до хаба.Отпишусь.Сопротивление проца-логика 15,6 Ом,видеоядро-16,2 Ом.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: asus n750jk (n750jk rev.3.0) нет инициализации,автостарт  Добавлено: 14 июл 2026, 12:26 |
Sergey_device писал(а): Сопротивление проца-логика 15,6 Ом,видеоядро-16,2 Ом. у этого проца только одно питание - VCCCore. И оно немного занижено. Давно это было, но там д.б. около 22Ом.
