Текущее время: 18 ноя 2026, 04:09
| Автор |
vgk_com
Заголовок сообщения: ASUSTeK ROG Strix G814JV (G814JV ) не работает клавиатура и подсветка  Добавлено: 12 июл 2026, 14:05 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Ноябрьск
Прошу помощи, скорей всего неисправна микросхема IT8252E248A. История, при включении ноутбука переставала работать клавиатура и подсветка, но через некоторое время начинала работать все, до следующего выключения, при просто перезагрузки работало все. Потом стала все реже и реже запускаться, сейчас вообще не работает. Остальное в ноутбуке все работает. Питание на микросхему идет. Есть кто может прошить такую микросхему и отправить мне. Паять умею, увлекаюсь на уровне любителя очень долго. Или кто может подсказать как еще можно проверить, конечно за вознаграждение.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUSTeK ROG Strix G814JV (G814JV ) не работает клавиатура и подсветка |
MoneyBot
u666sa
Заголовок сообщения: Re: ASUSTeK ROG Strix G814JV (G814JV ) не работает клавиатура и подсветка  Добавлено: 12 июл 2026, 15:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 11:00 Наличности на руках: 622.52
Сообщения: 157 Откуда: Miami, Fla.
Когда обычно он у тебя не запускается, отсоедени клавиатуру и попробуй запустить. Запускается сразу или тоже самое? Сделай жёсткий сброс EC, если не поможет сделай полный сброс EC.
Жесткий сброс EC
Выключи Отключи питание Нажми и ужерживай кнопку включения 60 секунд Потом включи
Далее зайди в BIOS и сделай Load Defaults, сохрани и выйди.
Полный сброс EC
Отключи питание Отключи АКБ Отключи батарейку CMOS если она там есть Нажми и удерживай кнопку включения 60 секунд Обратно подключи батарейку CMOS АКБ Питание
Зайди в BIOS и сделай Load Defaults, сохрани и выйди.
На холодном ноутбуке прогрей IT8252E248A и попробуй запустить. Запускается сразу или тоже самое?
Как прогреть
Равномерно грей только IT8252E248A 175С 50 секунд поток половина. Грей только EC вокруг неё не дуй.
u666sa
Заголовок сообщения: Re: ASUSTeK ROG Strix G814JV (G814JV ) не работает клавиатура и подсветка  Добавлено: 12 июл 2026, 16:42 |
| Интересующийся |
vgk_com писал(а): Пробовал сбросы делать не помогает Если ресет был сделан правильно и не помогло значит EC или её обвязка, или коротыш в клавиатуре. И ты убедился это не клавиатрура. Далее тебе на любительском уровне делать там нечего. Ищи сервис центр с EC програматором Vertyanov или SVOD, без програматора там делать нечего (пускай тебе в руке покажут програматор). Сам ты поменять уже програмированный чип не сможешь, да и это может быть не сам чип. Благо у нас есть сам Vertyanov, можешь поинтересоватся куда тебе здать ноутбук.
