Текущее время: 18 ноя 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: ASUSTeK ROG Strix G814JV (G814JV ) не работает клавиатура и подсветка
СообщениеДобавлено: 12 июл 2026, 14:05
Прошу помощи, скорей всего неисправна микросхема IT8252E248A. История, при включении ноутбука переставала работать клавиатура и подсветка, но через некоторое время начинала работать все, до следующего выключения, при просто перезагрузки работало все. Потом стала все реже и реже запускаться, сейчас вообще не работает. Остальное в ноутбуке все работает. Питание на микросхему идет. Есть кто может прошить такую микросхему и отправить мне. Паять умею, увлекаюсь на уровне любителя очень долго. Или кто может подсказать как еще можно проверить, конечно за вознаграждение.
 Заголовок сообщения: Re: ASUSTeK ROG Strix G814JV (G814JV ) не работает клавиатура и подсветка
СообщениеДобавлено: 12 июл 2026, 15:10
попробуйте из ОС прошить ее,где то на форуме была утилита асусовская для прошивки
СообщениеДобавлено: 12 июл 2026, 15:22
Когда обычно он у тебя не запускается, отсоедени клавиатуру и попробуй запустить. Запускается сразу или тоже самое?
Сделай жёсткий сброс EC, если не поможет сделай полный сброс EC.
Жесткий сброс EC
Выключи
Отключи питание
Нажми и ужерживай кнопку включения 60 секунд
Потом включи
Далее зайди в BIOS и сделай Load Defaults, сохрани и выйди.
Полный сброс EC
Отключи питание
Отключи АКБ
Отключи батарейку CMOS если она там есть
Нажми и удерживай кнопку включения 60 секунд
Обратно подключи батарейку CMOS
АКБ
Питание
Зайди в BIOS и сделай Load Defaults, сохрани и выйди.
На холодном ноутбуке прогрей IT8252E248A и попробуй запустить. Запускается сразу или тоже самое?
Как прогреть
Равномерно грей только IT8252E248A 175С 50 секунд поток половина. Грей только EC вокруг неё не дуй.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2026, 15:45
Пробовал сбросы делать не помогает. На форумах пишут что меняли эту микросхему. Сейчас вообще не запускается клавиатура уже больше недели. Грешу пока только на нее. Можно попробовать прогреть ее еще.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2026, 15:51
после прошивки обычно проблема уходит, по крайней мере не возврашались
СообщениеДобавлено: 12 июл 2026, 16:42
Если ресет был сделан правильно и не помогло значит EC или её обвязка, или коротыш в клавиатуре. И ты убедился это не клавиатрура. Далее тебе на любительском уровне делать там нечего. Ищи сервис центр с EC програматором Vertyanov или SVOD, без програматора там делать нечего (пускай тебе в руке покажут програматор). Сам ты поменять уже програмированный чип не сможешь, да и это может быть не сам чип.
Благо у нас есть сам Vertyanov, можешь поинтересоватся куда тебе здать ноутбук.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2026, 18:07
Проверьте на официальном сайте Asus наличие прошивки возможно есть hot-fix для клавиатуры. Если нет, то только програматор Вертьянова
СообщениеДобавлено: 13 июл 2026, 04:10
Нашел прошивку на сайте Асус для моего ноутбука. Но при прошивке выходит ошибка. Скорей всего только замена исправит. Также на форумах почитал, что после замены микросхемы клавиатура работает из без прошивки, только подсветка не работает. Микросхему заказал, придет попробую заменить.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2026, 08:33
про клавиатуру годная информация, аж 3 виновника: мульт, прошивка и wmic в свежей win11.
https://rog-forum.asus.com/t5/gaming-no ... -p/1153955
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Strix G814JV-N5042 (G814JI) Базовый видеоадаптер вместо дискретки
begemotishe
08 авг 2024, 01:14
RhOuCnK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Strix G17 (G713QM - HX038) встроенная клавиатура и подсветка мертвы
Patrickk
16 окт 2026, 15:11
Patrickk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog strix g513IC (G513-6050A3249301-MB-A04(A4)) не работает клавиатура
hima
2771
14 окт 2024, 14:08
hima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Strix 17 G713RM (6050A3348801-MB A01) не работает клавиатура
maksimthuk
2157
25 апр 2025, 16:15
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56JR (N56JRH ASUSTeK COMPUTER INC.) Перестала работать подсветка клавиатуры
terro
5026
07 ноя 2019, 13:23
terro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
