Текущее время: 19 ноя 2026, 07:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: X1605Z (x1403za) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2026, 10:02
Всем привет! Пациент пришел с мертвым мультом после замыкания на колодке акб. Мульт заменен и прошит. Включение появилось, но нет инита.
Все напряжения кроме +VCCGT есть, память встроенную отключал, биос шил. Потребление динамичное первые секунд 15, потом 0,6А
Господа, подскажите варианты дальнейших действий.
 Заголовок сообщения: Re: X1605Z (x1403za) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2026, 10:16
напряжение на видео только осциллографом, если все нормально есть небольшой всплеск, память по опыту если неисправная или в отвале отключать бесполезно, инита не будет
СообщениеДобавлено: 13 июл 2026, 10:41
с чего вы так решили. контроллеры разные. все работает если правильно отключить. как биос читается? биос тоже шился?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2026, 11:09
kkv
именно по этой плате, буквально месяц назад также пытался отключить память и страпами и прошивкой все бестолку, потребление в районе 1A, все питания в норме, на GT нет всплесков никаких... итог, поднял память серые пятаки, перекатал и все поехало
есть нюанс (как думается), с родным биосом (инициализированном) и с обрывами по памяти понятно нет инита, как обычно первым делом шьется инженерный или с чистым регионом, опять нет кино, пробуются варианты с отключением памяти, но биос при этом не инициализированный и может быть нужно было попробовать родную прошивку ( я этого не делал). В итоге после ремонта и инициализации на чистом и родная прошивка заработала без проблем
СообщениеДобавлено: 13 июл 2026, 12:42
Некоторым платформам надо чистый биос подсовывать после отключения страпами.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2026, 13:50
seminenko
не факт что у ТС на данном этапе проблему ОЗУ, это я зацепился за то что нет питания графики (там должен быть короткий всплеск), но он появляется только после того как увидит память, причем не чтение spd, а именно рабочую память... на этих платах в зависимости от конфига распаяно 8 или 16 Гб. и есть свободный слот... у меня в слоту стоял тестер от Сергея Вертьянова который весело показывал чтение spd и наличие всех питаний по памяти. Кстати посты на асусах обычно выводядтся на этот тестер, но на этой доске это не реализовано что тоже вводило в заблуждение, да и про сервиcный debug1 можно забыть ибо фиг знаем чем к нему цепляться
зы борда на эту плату есть, смотреть по крайней мере все питания и разрешающие сигналы с учетом того что мульту прилетело
СообщениеДобавлено: 14 июл 2026, 12:50
Всплеска нет. При отключении памяти по схеме
dimm_sel0: R2403 --> R2405
dimm_sel1: R2409 --> R2406
dimm_sel2: R2411 --> R2412
Переместил Sel0. Sel1 и Sel2 перемещены по умолчанию. Какая все таки верная комбинация?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Биос чистый, инита не было еще.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2026, 15:34
верните все наместо и скиньте биос
СообщениеДобавлено: 25 июл 2026, 09:47
Не помогает. По умолчанию стоят R2403, R2406 и R2412
СообщениеДобавлено: 25 июл 2026, 14:11
Что не помогает Биос сда скинуть?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2026, 12:16
Страпы вернул, биос прошил чистый. Поведение не изменилось.
Ноут забрали без ремонта, тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X1605Z (X1403ZA rev 2.2) отключить распаянную ОЗУ
Saxet
24 ноя 2024, 23:40
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X1605Z (X1403ZA REV 3.1) Не заряжается и не включается после залития
incubus388
1500
22 окт 2025, 23:25
aleksandr111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X1605Z (x1403za Rev 2.2) Долгий старт
laptop54
05 авг 2026, 10:00
laptop54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу БИОС для Asus X1403ZA на плате X1403ZA rev 2.2
в форуме Поиск BIOS
Schacal
17
1315
27 ноя 2025, 14:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x1605Z (1505z) прошу помощи в активации тачпада Асус
Antimi
07 сен 2026, 21:33
Antimi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
