Текущее время: 19 ноя 2026, 08:01
MoneyBot
Заголовок сообщения: X1605Z (x1403za) Нет инициализации. |
MoneyBot
kkv
Заголовок сообщения: Re: X1605Z (x1403za) Нет инициализации.  Добавлено: 13 июл 2026, 10:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 07:14 Наличности на руках: 2,980.11
Сообщения: 1694 Откуда: тольятти
Brtth писал(а): память по опыту если неисправная или в отвале отключать бесполезно, инита не будет с чего вы так решили. контроллеры разные. все работает если правильно отключить. как биос читается? биос тоже шился?
Brtth
Заголовок сообщения: Re: X1605Z (x1403za) Нет инициализации.  Добавлено: 13 июл 2026, 11:09 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:23 Наличности на руках: 1,283.59
kkv именно по этой плате, буквально месяц назад также пытался отключить память и страпами и прошивкой все бестолку, потребление в районе 1A, все питания в норме, на GT нет всплесков никаких... итог, поднял память серые пятаки, перекатал и все поехало
есть нюанс (как думается), с родным биосом (инициализированном) и с обрывами по памяти понятно нет инита, как обычно первым делом шьется инженерный или с чистым регионом, опять нет кино, пробуются варианты с отключением памяти, но биос при этом не инициализированный и может быть нужно было попробовать родную прошивку ( я этого не делал). В итоге после ремонта и инициализации на чистом и родная прошивка заработала без проблем
Brtth
Заголовок сообщения: Re: X1605Z (x1403za) Нет инициализации.  Добавлено: 13 июл 2026, 13:50 |
seminenko не факт что у ТС на данном этапе проблему ОЗУ, это я зацепился за то что нет питания графики (там должен быть короткий всплеск), но он появляется только после того как увидит память, причем не чтение spd, а именно рабочую память... на этих платах в зависимости от конфига распаяно 8 или 16 Гб. и есть свободный слот... у меня в слоту стоял тестер от Сергея Вертьянова который весело показывал чтение spd и наличие всех питаний по памяти. Кстати посты на асусах обычно выводядтся на этот тестер, но на этой доске это не реализовано что тоже вводило в заблуждение, да и про сервиcный debug1 можно забыть ибо фиг знаем чем к нему цепляться
зы борда на эту плату есть, смотреть по крайней мере все питания и разрешающие сигналы с учетом того что мульту прилетело
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: X1605Z (x1403za) Нет инициализации.  Добавлено: 14 июл 2026, 12:50 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 15:46 Наличности на руках: 728.91
Сообщения: 391 Откуда: Иркутск
Brtth писал(а): напряжение на видео только осциллографом, если все нормально есть небольшой всплеск, память по опыту если неисправная или в отвале отключать бесполезно, инита не будет Всплеска нет. При отключении памяти по схеме dimm_sel0: R2403 --> R2405 dimm_sel1: R2409 --> R2406 dimm_sel2: R2411 --> R2412 Переместил Sel0. Sel1 и Sel2 перемещены по умолчанию. Какая все таки верная комбинация? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- seminenko писал(а): Некоторым платформам надо чистый биос подсовывать после отключения страпами. Биос чистый, инита не было еще.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: X1605Z (x1403za) Нет инициализации.  Добавлено: 25 июл 2026, 09:47 |
| Начинающий |
kkv писал(а): верните все наместо и скиньте биос Не помогает. По умолчанию стоят R2403, R2406 и R2412
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: X1605Z (x1403za) Нет инициализации.  Добавлено: 28 июл 2026, 12:16 |
| Начинающий |
kkv писал(а): Что не помогает Биос сда скинуть? Страпы вернул, биос прошил чистый. Поведение не изменилось. Ноут забрали без ремонта, тему можно закрывать.
