Текущее время: 27 ноя 2026, 01:08
| Автор |
velsymir
Заголовок сообщения: GX531GS-AH76 (GX531G rev 2.0) не работает клавиатура, проблема ΙΤΕ8291  Добавлено: 16 июл 2026, 17:26 |
| Интересующийся |
Сообщения: 80 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день Столкнулся тут с такой проблемой, не понимаю как решить Пришел в ремонт Asus Zephirus GX531GS с неработающей клавиатурой и тачпадом, был заменен палмрест в сборе и тачпад заработал, а клавиатура нет, подсветка соответственно тоже, далее он попал ко мне Палмрест оригинальный В этой модели кравиатура работает через ΙΤΕ 8291, который соединен с PCH по шине USB2.0 Внутри ΙΤΕ прощивка, которая индивидуальная для каждого асуса Проверил обвязку чипа, все основный питания есть +3VA_DSW_NKeyPWR присутствует 3,3в VCORE 1.9в На линиям юсб по нулям активности нет, линии в порядке по сопротивлению и падению напряжения WRST# 3,3в притянут к основному питанию
Был заказан такой же чип, из старого слита прошивка, после установки нового чипа пытался залить в него прошивки как родную так и разные, которые нашел, но именно с таким же ID не нашел В прошивке родной F0NK1100.Gx531GS.201 Итог клавиатура не работает, подсветка слегка светит на разных прошивках Вертьяновым чип шьется только когда ноутбук загрузится до биоса, если просто подать питание и не запустить то определяется, но щьет прошивку очень медленно Сейчас установлен ΙΤΕ8291e120a 1830-BXA стоял ITE8291E120a 1829-CXA
В какую сторону копать не понимаю, то ли прошивка нужна рабочая то ли что то упускаю
MoneyBot
Заголовок сообщения: GX531GS-AH76 (GX531G rev 2.0) не работает клавиатура, проблема ΙΤΕ8291 |
u666sa
Заголовок сообщения: Re: GX531GS-AH76 (GX531G rev 2.0) не работает клавиатура, проблема ΙΤΕ8291  Добавлено: 16 июл 2026, 17:49 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 11:00 Наличности на руках: 622.52
Сообщения: 157 Откуда: Miami, Fla.
velsymir писал(а): В какую сторону копать не понимаю Проблема именно в прошивке ITE. Старая прошивка испорченна, новую не найти. Старую надо востанавливать.
velsymir
Заголовок сообщения: Re: GX531GS-AH76 (GX531G rev 2.0) не работает клавиатура, проблема ΙΤΕ8291  Добавлено: 18 июл 2026, 18:17 |
| Интересующийся |
u666sa писал(а): Проблема именно в прошивке ITE. Старая прошивка испорченна, новую не найти. Старую надо востанавливать. А как старую восстановить? Сравнить рабочие прошивки и пробовать собрать из нерабочей и прошивки от другой модели собрать, надо попробовать ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- bass писал(а): контроллер должен определятся по usb даже с чужой прошивкой. как вариант попробуйте на другой порт повесить. Это я пробовал, отключал дата линии с обычного юсб и вешал на него, тоже самое. На рабочем юсб кстати при включении тоже нет активности, сигналы по нулям, при подключении флешки появляется обмен данными
u666sa
Заголовок сообщения: Re: GX531GS-AH76 (GX531G rev 2.0) не работает клавиатура, проблема ΙΤΕ8291  Добавлено: 18 июл 2026, 18:54 |
| Интересующийся |
velsymir писал(а): На рабочем юсб кстати при включении тоже нет активности, сигналы по нулям, при подключении флешки появляется обмен данными
Если бы прошивка была не правильной, USB бы было с неправильной HID. У вас именно повреждённая прошивка. velsymir писал(а): пробовать собрать из нерабочей и прошивки от другой модели собрать Nein! velsymir писал(а): как старую восстановить Вытаскивайте из GX531GS с точно таким же ITE8291E120A с точно такой же клавиатурой. Или вытаскивайте из прошивки с офсайта. Других вариантов я не вижу. Вытаскивайте EC капсулу, находити ITE регион и реконструируйте. Оно стоит этой возни, я собственно говоря сомневаюсь.
velsymir
Заголовок сообщения: Re: GX531GS-AH76 (GX531G rev 2.0) не работает клавиатура, проблема ΙΤΕ8291  Добавлено: 19 июл 2026, 20:57 |
| Интересующийся |
u666sa писал(а): Вытаскивайте из GX531GS с точно таким же ITE8291E120A с точно такой же клавиатурой. Или вытаскивайте из прошивки с офсайта. Других вариантов я не вижу. Вытаскивайте EC капсулу, находити ITE регион и реконструируйте. Оно стоит этой возни, я собственно говоря сомневаюсь. На сайте нет этой прошивки, на серию G531G есть файл прошивальщик, внутри него лежат прошивки на модели типа G531GU или G531GW но для серии zephirus этого нет Есть программа Armoury Crate которая типа должна обновлять прошивку клавиатурника, но в этой программе я такой функции не нашел По поводу прошивки ITE8291 внутри прошивки мульта или биоса, биос я проверил там никакого упоминания нет совсем, а вот прошивку мульта не смотрел, асус же вроде прощивку мульта из основной прошивки не тянет, т.е. теоретически прошивка отдельно идет. Но обнулять прошивку в ITE8291 и потом запускать я пробовал, вдруг подтянет, но увы никаких изменений. Спасибо за наводки, но честно говоря соглашусь с вами, слишком сложно Попробую поискать плату на али и списаться с продавцом, может он скинет прошивку за денежку, других вариантов не вижу
Doc
Заголовок сообщения: Re: GX531GS-AH76 (GX531G rev 2.0) не работает клавиатура, проблема ΙΤΕ8291  Добавлено: 19 июл 2026, 21:02 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,541.13
Сообщения: 3512 Откуда: Togliatti
velsymir писал(а): По поводу прошивки ITE8291 внутри прошивки мульта или биоса, биос я проверил там никакого упоминания нет совсем, а вот прошивку мульта не смотрел, асус же вроде прощивку мульта из основной прошивки не тянет ITE8291 - это KBC и к EC оно никакого отношения не имеет EC спокойно выдергивает моя утиль из биоса - там копия есть, да и ряд KBC тоже, но его там нет viewtopic.php?f=294&t=136639слейте свою родную, что считали
bass
Заголовок сообщения: Re: GX531GS-AH76 (GX531G rev 2.0) не работает клавиатура, проблема ΙΤΕ8291  Добавлено: 21 июл 2026, 10:22 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 103.28
Сообщения: 1739 Откуда: Краснодар
velsymir писал(а): Сейчас установлен ΙΤΕ8291e120a 1830-BXA стоял ITE8291E120a 1829-CXA по крайней мере для мультов такая замена часто не проходит, буква там важна. с прошивкой от 531GW у вас клава должна работать, но некорректно (не те кнопки, подсветка и т.п.)
velsymir
Заголовок сообщения: Re: GX531GS-AH76 (GX531G rev 2.0) не работает клавиатура, проблема ΙΤΕ8291  Добавлено: 21 июл 2026, 11:25 |
| Интересующийся |
bass писал(а): с прошивкой от 531GW у вас клава должна работать, но некорректно (не те кнопки, подсветка и т.п.) Эту прошивку я пробовал, с ней также не работало, ни подсветки ни регистрации нажатия кнопок Вы думаете, что у прошивки 531GW такой же HID как и у моей модели? Родной биос, прошивка от 531GW и родная от KBC ---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ---------- Прошивки
bass
Заголовок сообщения: Re: GX531GS-AH76 (GX531G rev 2.0) не работает клавиатура, проблема ΙΤΕ8291  Добавлено: 24 июл 2026, 10:25 |
| Инженер |
velsymir писал(а): Вы думаете, что у прошивки 531GW такой же HID как и у моей модели? он обычно одинаковый на всю серию. пробуйте поставить ITE8291E120a 1829- CXA именно с буквой С , как был родной.
