Текущее время: 27 ноя 2026, 01:21
 Заголовок сообщения: GX531GS-AH76 (GX531G rev 2.0) не работает клавиатура, проблема ΙΤΕ8291
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 17:26
Добрый день
Столкнулся тут с такой проблемой, не понимаю как решить
Пришел в ремонт Asus Zephirus GX531GS с неработающей клавиатурой и тачпадом, был заменен палмрест в сборе и тачпад заработал, а клавиатура нет, подсветка соответственно тоже, далее он попал ко мне
Палмрест оригинальный
В этой модели кравиатура работает через ΙΤΕ 8291, который соединен с PCH по шине USB2.0
Внутри ΙΤΕ прощивка, которая индивидуальная для каждого асуса
Проверил обвязку чипа, все основный питания есть
+3VA_DSW_NKeyPWR присутствует 3,3в
VCORE 1.9в
На линиям юсб по нулям активности нет, линии в порядке по сопротивлению и падению напряжения
WRST# 3,3в притянут к основному питанию
Был заказан такой же чип, из старого слита прошивка, после установки нового чипа пытался залить в него прошивки как родную так и разные, которые нашел, но именно с таким же ID не нашел
В прошивке родной F0NK1100.Gx531GS.201
Итог клавиатура не работает, подсветка слегка светит на разных прошивках
Вертьяновым чип шьется только когда ноутбук загрузится до биоса, если просто подать питание и не запустить то определяется, но щьет прошивку очень медленно
Сейчас установлен ΙΤΕ8291e120a 1830-BXA стоял ITE8291E120a 1829-CXA
В какую сторону копать не понимаю, то ли прошивка нужна рабочая то ли что то упускаю
 Заголовок сообщения: Re: GX531GS-AH76 (GX531G rev 2.0) не работает клавиатура, проблема ΙΤΕ8291
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 17:49
Проблема именно в прошивке ITE. Старая прошивка испорченна, новую не найти. Старую надо востанавливать.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 10:42
контроллер должен определятся по usb даже с чужой прошивкой. как вариант попробуйте на другой порт повесить.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2026, 18:17
А как старую восстановить? Сравнить рабочие прошивки и пробовать собрать из нерабочей и прошивки от другой модели собрать, надо попробовать
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
Это я пробовал, отключал дата линии с обычного юсб и вешал на него, тоже самое. На рабочем юсб кстати при включении тоже нет активности, сигналы по нулям, при подключении флешки появляется обмен данными
СообщениеДобавлено: 18 июл 2026, 18:54
Если бы прошивка была не правильной, USB бы было с неправильной HID. У вас именно повреждённая прошивка.
Nein!
Вытаскивайте из GX531GS с точно таким же ITE8291E120A с точно такой же клавиатурой. Или вытаскивайте из прошивки с офсайта. Других вариантов я не вижу. Вытаскивайте EC капсулу, находити ITE регион и реконструируйте. Оно стоит этой возни, я собственно говоря сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2026, 20:57
На сайте нет этой прошивки, на серию G531G есть файл прошивальщик, внутри него лежат прошивки на модели типа G531GU или G531GW но для серии zephirus этого нет
Есть программа Armoury Crate которая типа должна обновлять прошивку клавиатурника, но в этой программе я такой функции не нашел
По поводу прошивки ITE8291 внутри прошивки мульта или биоса, биос я проверил там никакого упоминания нет совсем, а вот прошивку мульта не смотрел, асус же вроде прощивку мульта из основной прошивки не тянет, т.е. теоретически прошивка отдельно идет. Но обнулять прошивку в ITE8291 и потом запускать я пробовал, вдруг подтянет, но увы никаких изменений.
Спасибо за наводки, но честно говоря соглашусь с вами, слишком сложно
Попробую поискать плату на али и списаться с продавцом, может он скинет прошивку за денежку, других вариантов не вижу
СообщениеДобавлено: 19 июл 2026, 21:02
ITE8291 - это KBC и к EC оно никакого отношения не имеет
EC спокойно выдергивает моя утиль из биоса - там копия есть, да и ряд KBC тоже, но его там нет
viewtopic.php?f=294&t=136639
слейте свою родную, что считали
СообщениеДобавлено: 21 июл 2026, 10:22
по крайней мере для мультов такая замена часто не проходит, буква там важна.
с прошивкой от 531GW у вас клава должна работать, но некорректно (не те кнопки, подсветка и т.п.)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2026, 11:25
Эту прошивку я пробовал, с ней также не работало, ни подсветки ни регистрации нажатия кнопок
Вы думаете, что у прошивки 531GW такой же HID как и у моей модели?
Родной биос, прошивка от 531GW и родная от KBC
---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ----------
Прошивки
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 10:25
он обычно одинаковый на всю серию.
пробуйте поставить ITE8291E120a 1829-CXA именно с буквой С , как был родной.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gx531gs-ah76 (gx531gs rev 2.0) заблокирован на включение, грязный ME
sergeia
1655
04 сен 2020, 03:25
sergeia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GX531G (GX531GS) СТОПОР НА 63 ПОСТКОДЕ
pyzha
10 апр 2021, 19:54
pyzha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Zephyrus S GX531GS (gx531gs r2.0) КЗ по питанию процессора
Xtreme
20 ноя 2023, 12:42
fixic75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53TA (ID:1B) Не Работает клавиатура в системе,а в биоса работает
gruzin18
3375
11 апр 2019, 17:07
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-81211V (MBX-215) Не работает клавиатура, кулер работает на полных оборотах.
в форуме Sony
Seriouse
19 дек 2019, 11:37
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
