Текущее время: 28 ноя 2026, 14:49
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus N75S (asus) Помогите разобраться с аккумулятором |
jeraldo
Заголовок сообщения: Re: Asus N75S (asus) Помогите разобраться с аккумулятором  Добавлено: 09 авг 2026, 15:04 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 10 дек 2024, 16:39 Наличности на руках: 16.02
Сообщения: 10 Откуда: Московская Область
Спасибо за ответ!! Могу писать только раз в час (стоит ограничение). seven77 писал(а): нужно смотреть конкретную реализацию, обычно требуется нужный пин соединить с землей, тогда внутренние ключи откроются и на выводах появится напряжение, там где этого нет то напряжение уже будет на клеммах А где именно смотреть "конкретную реализацию"?? Искать электронную схему аппарата?? Одинакова ли реализация для всех ноутбуков Асус?? В БордВью можно это посмотреть??
seven77
Заголовок сообщения: Re: Asus N75S (asus) Помогите разобраться с аккумулятором  Добавлено: 09 авг 2026, 15:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,407.66
Сообщения: 1767 Откуда: moscow
jeraldo писал(а): В БордВью можно это посмотреть?? да или борда или схема, по распиновке разъема акб будет ясно
seven77
Заголовок сообщения: Re: Asus N75S (asus) Помогите разобраться с аккумулятором  Добавлено: 09 авг 2026, 16:40 |
jeraldo писал(а): Battery_in (bat_in) оно,иногда зовется BATTERY_PRESENT, BATT_PRES etc.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus N75S (asus) Помогите разобраться с аккумулятором  Добавлено: 10 авг 2026, 11:59 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 151.63
Сообщения: 751 Откуда: Московская область
jeraldo писал(а): можно зарядить этот аккумулятор без ноутбука? Надо + и - просто подать Лучше не экспериментировать, в случае каких-то неверных действий контроллер аккумулятора может заподозрить неладное и заблокироваться.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus N75S (asus) Помогите разобраться с аккумулятором  Добавлено: 10 авг 2026, 12:13 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
jeraldo писал(а): Озоне куплен аккумулятор для ноутбука Аккум для ноутбука - да. Вставить его в ноут и дождаться полной зарядки, не? К чему эти танцы с бубном то? Кроме как набивание сообщений, смысловой нагрузки в этой теме нет никакой
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
seven77
Заголовок сообщения: Re: Asus N75S (asus) Помогите разобраться с аккумулятором  Добавлено: 10 авг 2026, 20:10 |
jeraldo писал(а): хотя бы проверить его. по нормальному проверить можно либо в ноутбуке либо тестером акб..наличие напряжения на выводах еще не значит что акб исправен, за и бывает неоригинальные акб не распознаются ноутами
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus N75S (asus) Помогите разобраться с аккумулятором  Добавлено: 10 авг 2026, 20:15 |
jeraldo писал(а): Куплен в Озоне, Есть ненулевая вероятность, что до вас этот акум уже кто-то покупал, он так же не заработал и его вернули как "не подошёл". И дальше в продакшн. Если и брать на маркетплейсах что-то нужное, то хотяб у нормальных продавцов.. А еще лучше - всякие 5вольт и 3d electronics напрямую брать. Да, с платной доставкой и дороже - но меньше шансов нарватся на мертвое, имхо. На маркетплейсах в большей массе мусор продают, мутные продаваны. Но есть и хорошие конечно Аккумулятор в аиде64 паспорт отдает?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus N75S (asus) Помогите разобраться с аккумулятором  Добавлено: 10 авг 2026, 20:20 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,541.13
Сообщения: 3512 Откуда: Togliatti
jeraldo писал(а): Ноутбук не видит аккумулятор. Куплен в Озоне, хотя бы проверить его Не нужно проверять Озоновские аккумуляторы, вам же за это не платят) - если сразу не работает, вернуть и все. Вот только на прошлой неделе для Асуса fx506/706 с дуру заказал - типа побыстрее; хотя всех всегда с озоновскими акб посылаю и сам не покупал; ну так вот пришел - напряжение есть, но винда и прочие софты не видят; родной заблокировался после кз по B+; сдал его нафик; заказал в проверенной конторе - сегодня пришел и все сразу работает из коробки. А если бы не заработало и на этот раз, ну тогда уже что-то смотреть
