Текущее время: 28 ноя 2026, 14:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus N75S (asus) Помогите разобраться с аккумулятором
СообщениеДобавлено: 09 авг 2026, 13:58
Доброго времени суток!
На Озоне куплен аккумулятор для ноутбука. Как проверить напряжение на нём без ноутбука?? У батареи 9 контактов. Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Asus N75S (asus) Помогите разобраться с аккумулятором
СообщениеДобавлено: 09 авг 2026, 14:04
нужно смотреть конкретную реализацию, обычно требуется нужный пин соединить с землей, тогда внутренние ключи откроются и на выводах появится напряжение, там где этого нет то напряжение уже будет на клеммах
СообщениеДобавлено: 09 авг 2026, 15:04
Спасибо за ответ!! Могу писать только раз в час (стоит ограничение).
А где именно смотреть "конкретную реализацию"??
Искать электронную схему аппарата?? Одинакова ли реализация для всех ноутбуков Асус??
В БордВью можно это посмотреть??
СообщениеДобавлено: 09 авг 2026, 15:44
да или борда или схема, по распиновке разъема акб будет ясно
СообщениеДобавлено: 09 авг 2026, 16:04
А не знаете (хотя бы примерно) название сигнала, который надо смотреть? Battery_in (bat_in) или какой-то другой??
СообщениеДобавлено: 09 авг 2026, 16:40
jeraldo писал(а):
Battery_in (bat_in)
оно,иногда зовется BATTERY_PRESENT, BATT_PRES etc.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2026, 17:10
Спасибо за ответ!!
А есть можно зарядить этот аккумулятор без ноутбука? Надо + и - просто подать
или так же надо контакты соединять??
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 36 секунд: ----------
И ещё вопрос. На аккумуляторе написано 11,1 вольт. Каким напряжением надо заряжать??
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
И надо ли ограничивать ток зарядки??
СообщениеДобавлено: 09 авг 2026, 21:05
jeraldo
для зарядки надо что бы ключи открылись, то есть активировать акб, по напряжению и току все должно соответствовать условиям зарядки Li-on АКБ
СообщениеДобавлено: 10 авг 2026, 11:59
Лучше не экспериментировать, в случае каких-то неверных действий контроллер аккумулятора может заподозрить неладное и заблокироваться.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2026, 12:13
Аккум для ноутбука - да. Вставить его в ноут и дождаться полной зарядки, не? К чему эти танцы с бубном то?
Кроме как набивание сообщений, смысловой нагрузки в этой теме нет никакой :du_ma_et:
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 10 авг 2026, 20:00
Ноутбук не видит аккумулятор. Куплен в Озоне, хотя бы проверить его. Родного нет.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2026, 20:10
по нормальному проверить можно либо в ноутбуке либо тестером акб..наличие напряжения на выводах еще не значит что акб исправен, за и бывает неоригинальные акб не распознаются ноутами
СообщениеДобавлено: 10 авг 2026, 20:15
jeraldo писал(а):
Куплен в Озоне,
Есть ненулевая вероятность, что до вас этот акум уже кто-то покупал, он так же не заработал и его вернули как "не подошёл". И дальше в продакшн.
Если и брать на маркетплейсах что-то нужное, то хотяб у нормальных продавцов..
А еще лучше - всякие 5вольт и 3d electronics напрямую брать.
Да, с платной доставкой и дороже - но меньше шансов нарватся на мертвое, имхо.
На маркетплейсах в большей массе мусор продают, мутные продаваны. Но есть и хорошие конечно
Аккумулятор в аиде64 паспорт отдает?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2026, 20:20
Не нужно проверять Озоновские аккумуляторы, вам же за это не платят) - если сразу не работает, вернуть и все.
Вот только на прошлой неделе для Асуса fx506/706 с дуру заказал - типа побыстрее; хотя всех всегда с озоновскими акб посылаю и сам не покупал; ну так вот пришел - напряжение есть, но винда и прочие софты не видят; родной заблокировался после кз по B+; сдал его нафик; заказал в проверенной конторе - сегодня пришел и все сразу работает из коробки. А если бы не заработало и на этот раз, ну тогда уже что-то смотреть
СообщениеДобавлено: 24 авг 2026, 15:41
Спасибо всем за ответы и советы!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (N75S) как приживить видеочип
Andrush
05 авг 2021, 10:58
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K70AB (K51AB rev 2.1) Не включается с аккумулятором,нет заряжается
Альберт buga
11 сен 2019, 17:22
tapac85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r540ya-xo112t (-) проблема с аккумулятором
SergAMD
13 мар 2017, 11:02
SergAMD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1181 (Intel Core2Duo) Проблемы с аккумулятором
в форуме Apple
Denmac
4559
12 апр 2017, 16:39
Denmac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-p165nr (k6y49ea#acb) не работает с аккумулятором, работает без него
ASV_769
15 июн 2017, 21:42
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, i001546, noutservice, Ramalan и гости: 128
