Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
| Автор |
hellray
Заголовок сообщения: GA502DU (GU502DU) нет реакции на кнопку  Добавлено: 11 авг 2026, 10:00 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 окт 2024, 12:15 Наличности на руках: 197.12
Сообщения: 95 Откуда: Россия
Всем привет. Ноутбук ASUS ROG Zephyrys на плафторме GU502DU REV 2.0 с процессором Ryzen 7 3750H и видеокартой GTX 1660 Ti MAX-Q. Проблема следующая: При подключении к плате АКБ, потребление 0.040А, реакции на нажатие кнопки нет. При нажатии кнопки, сигнал PWR_SW# просаживается в 0, с мульта сигнал PM_PWRBTN# не транслируется. На мульте есть питания: 3VACC, 3VA, 3VA_EC. На плате есть: 19V, 3.3V, 5V силовые, 1.8V на флешке BIOS. Не поднимается питание 3VS, которое идет с N канального транзистора, на истоке у него 3VSUS (которое есть) но на затворе тишина. Так же обратил внимание на заниженное сопротивление по 3VS порядка 7 Ом, через тепловизор глянул, грелась шим HDMI. После ее снятия сопротивление стало 75-80 ОМ, но 3VS так и не поднимается. Так же и по силовой дежурке 3.3V всего 50 Ом, хотя это питание поднимается и нет аномального, локального нагрева. Предпологаю, что проблема в мультконтроллере IT8225E-128. Такого мульта под рукой нет, хотелось бы услышать экспертное мнение, т.к опыта в этом деле не то чтобы много
MoneyBot
Заголовок сообщения: GA502DU (GU502DU) нет реакции на кнопку |
hellray
Заголовок сообщения: Re: GA502DU (GU502DU) нет реакции на кнопку  Добавлено: 11 авг 2026, 12:00 |
| Интересующийся |
AndreyZagr писал(а): Какой уровень сигнала LID_SW# на мульте? LID_SW# - 3.3V
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: GA502DU (GU502DU) нет реакции на кнопку  Добавлено: 11 авг 2026, 12:50 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 152.63
Сообщения: 752 Откуда: Московская область
hellray писал(а): сигнал PWR_SW# просаживается в 0 Измерялся на мульте или на кнопке? Если на мульте просаживается, (то есть сигнал от кнопки проходит до мульта) и мульт не отвечает сигналом PM_PWRBTN# то возможно еще проблема с прошивкой мульта, но так ка он подтягивает свою прошивку из флэшки можно попробовать перешить биос. Если не поможет то пробовать менять мульт. Еще надо учитывать что сигнал PM_PWRBTN# довольно непродолжительный и контроль его появления должен быть осциллографом. Осциллограф его никак не фиксирует?
hellray
Заголовок сообщения: Re: GA502DU (GU502DU) нет реакции на кнопку  Добавлено: 11 авг 2026, 20:40 |
| Интересующийся |
AndreyZagr писал(а): Что с сигналами EC_RST#, ACIN, RSMRST# EC_RST# - 3.3V(при нажатии на кнопку нет реакции), ACIN - 0V( у меня он называется AC_IN_OC#), RSMRST - 0.4V (без реакции на кнопку) Генерацию на кварце не удалось нащупать - тишина ---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ---------- OFFICALNIGHTFOX писал(а): Что вообще предшествовало такой неисправности? Не знаю, купил эту зверюшку на авите. HDMI без повреждений
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: GA502DU (GU502DU) нет реакции на кнопку  Добавлено: 12 авг 2026, 13:03 |
hellray писал(а): Генерацию на кварце не удалось нащупать - тишина Ключевая фраза. Генерация обязательно должна быть. Возможно смотришь осциллографом с делителем входного напряжения 1:1. Попробуй переключить осциллограф на делитель 1:10.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: GA502DU (GU502DU) нет реакции на кнопку |
nickle323232
Заголовок сообщения: Re: GA502DU (GU502DU) нет реакции на кнопку  Добавлено: 03 сен 2026, 08:57 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 июн 2025, 09:22 Наличности на руках: 173.46
Сообщения: 144 Откуда: Харьков
hellray писал(а): что нужно смотреть на Nvme слоте? PERST#, CLKREQ# ( по идее должен быть подтянут к 0 при рабочем ССД), DEVSLP / PRSNT#: Проверьте подтяжки к 3.3V через резисторы, еще можно проверить диффпары данных PCIe (Rx / Tx) должно быть одинаковле падение - примерно 400 мВ.
