Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: GA502DU (GU502DU) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 10:00
Всем привет. Ноутбук ASUS ROG Zephyrys на плафторме GU502DU REV 2.0 с процессором Ryzen 7 3750H и видеокартой GTX 1660 Ti MAX-Q. Проблема следующая: При подключении к плате АКБ, потребление 0.040А, реакции на нажатие кнопки нет. При нажатии кнопки, сигнал PWR_SW# просаживается в 0, с мульта сигнал PM_PWRBTN# не транслируется. На мульте есть питания: 3VACC, 3VA, 3VA_EC. На плате есть: 19V, 3.3V, 5V силовые, 1.8V на флешке BIOS. Не поднимается питание 3VS, которое идет с N канального транзистора, на истоке у него 3VSUS (которое есть) но на затворе тишина. Так же обратил внимание на заниженное сопротивление по 3VS порядка 7 Ом, через тепловизор глянул, грелась шим HDMI. После ее снятия сопротивление стало 75-80 ОМ, но 3VS так и не поднимается. Так же и по силовой дежурке 3.3V всего 50 Ом, хотя это питание поднимается и нет аномального, локального нагрева. Предпологаю, что проблема в мультконтроллере IT8225E-128. Такого мульта под рукой нет, хотелось бы услышать экспертное мнение, т.к опыта в этом деле не то чтобы много
 Заголовок сообщения: Re: GA502DU (GU502DU) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 11:43
Какой уровень сигнала LID_SW# на мульте?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 12:00
LID_SW# - 3.3V
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 12:50
Измерялся на мульте или на кнопке? Если на мульте просаживается, (то есть сигнал от кнопки проходит до мульта) и мульт не отвечает сигналом PM_PWRBTN# то возможно еще проблема с прошивкой мульта, но так ка он подтягивает свою прошивку из флэшки можно попробовать перешить биос. Если не поможет то пробовать менять мульт.
Еще надо учитывать что сигнал PM_PWRBTN# довольно непродолжительный и контроль его появления должен быть осциллографом. Осциллограф его никак не фиксирует?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 13:47
Шил инженерный дамп - никаких изменений. Закажу мульт - попробую
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 14:31
PM_PWRBTN# точно кратковременно не появляется?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 15:03
Неа, висит 3.3V, хоть обнажимайся на кнопку, даже коротковременно нет изменений
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 17:14
hellray
часовой кварц тикает?
Что с сигналами EC_RST#, ACIN, RSMRST#
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 20:09
Что вообще предшествовало такой неисправности? Hdmi разъем бы в конце проверить под микроскопом. Мне кажется пару соседних штырьков могут быть загнуты
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 20:40
EC_RST# - 3.3V(при нажатии на кнопку нет реакции), ACIN - 0V( у меня он называется AC_IN_OC#), RSMRST - 0.4V (без реакции на кнопку) Генерацию на кварце не удалось нащупать - тишина
---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ----------
Не знаю, купил эту зверюшку на авите. HDMI без повреждений
СообщениеДобавлено: 12 авг 2026, 13:03
Ключевая фраза. Генерация обязательно должна быть. Возможно смотришь осциллографом с делителем входного напряжения 1:1. Попробуй переключить осциллограф на делитель 1:10.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2026, 14:13
Есть генерация 32 KHZ, не там смотрел
СообщениеДобавлено: 12 авг 2026, 14:14
Кварц поменять на крайний случай может действительно дохлым окажется. Вообщем идти методом исключения
СообщениеДобавлено: 12 авг 2026, 15:40
меня дежурка силовая 50 ом смущает..
СообщениеДобавлено: 12 авг 2026, 17:18
махните мульт прошивку верните в зад
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 18:41
Мульт махнул, плата пошла включаться, но вырубалась на 0.9 А. В итоге целая россыпь неисправных компонентов: Кодек, сеть, тайп си контроллер, ну и самое главное, почему плата не включалась - NCT7717U, который термосенсор процессораю. После его снятия плата запустилась
СообщениеДобавлено: 27 авг 2026, 16:15
Все, все запчасти пришли - поменял. Ноут запускается, но не видит ссд. Дамп биоса я вернул родной, с флешки изначально запустился хотел винду поставить, он синьку выкидывает. Может кто подсказать, что нужно смотреть на Nvme слоте? питание 3,3 у него есть
СообщениеДобавлено: 03 сен 2026, 08:57
PERST#, CLKREQ# ( по идее должен быть подтянут к 0 при рабочем ССД), DEVSLP / PRSNT#: Проверьте подтяжки к 3.3V через резисторы, еще можно проверить диффпары данных PCIe (Rx / Tx) должно быть одинаковле падение - примерно 400 мВ.
 Заголовок сообщения: Re: GA502DU (GU502DU) нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2026, 19:56
Дело было в том, что я запаял не по ключу шим сетки, из-за этого с нее не было нужного сигнала, для сигнала сброса ссд. Ноут полностью работоспособен за исключением Type-c, т.к он с прошивкой. Тему закрываю, всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA502DU-AL041T (GU502DU rev: 2.0) нужен видеобиос
_Рустам_
1671
09 июн 2022, 15:56
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROG Zephyrus G GA502 (gu502du rev 2.0) ищу дамп биоса
mihha
3387
14 апр 2020, 08:51
mihha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Определить элемент на плате Asus ROG Zephyrus GA502DU
Strannik
14
4520
12 май 2022, 17:29
Strannik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570E (LZ57) Нет реакции на кнопку
Jenek56
16
6109
11 дек 2016, 17:58
Jenek56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53SV (K53SV rev 3.0) Автостарт (нет реакции на кнопку включения)
4uvak
12 дек 2016, 03:29
4uvak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
