kuzovoi писал(а):
была без подсветки
ну если с завода не было подсветки, а поставили с подсветкой, то каким-нибудь резистором надо "сказать" мульту, что теперь подсветка на клаве есть и неплохо бы ей управлять, какой-то страп скорее всего, если нет схем и/или борды, то искать фотки такой платы из комплекатции с подсветкой в инете и сравнивать
если мульт ITE, то можно попробовать его затереть (на всякий случай сохранив содержимое), после затирки может заработать, у меня тут был асус туф, после штатного обновления основного биоса, клава вообще перестала светиться, просто при обновлении мульт не обновился, затирка его содержимого помогла (прошивка мульта после затирки подтянулась из основного биоса)
