Текущее время: 10 ноя 2026, 11:02
 Заголовок сообщения: e1504ga (e1504ga) не отключается подсветка клавиатуры
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 12:35
Свежий асус e1504ga, подскажите поменял клавиатуру, была без подсветки, поставил с подсветкой, горит но не отключаектся никак, может както поправить биос? Сама клавиша исправна.
 Заголовок сообщения: Re: e1504ga (e1504ga) не отключается подсветка клавиатуры
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 23:53
keyboard backlight on your ASUS Vivobook E1504GA, press Fn + F4 or Fn+F5 (alternate Fn+F7)
Perform an EC (Embedded Controller) Reset: Shut down the laptop completely, disconnect the charger, and press and hold the power button down continuously for 40 seconds.
проверьте драйверы, связанные с FN+
Install ATK Package
обновите BIOS
СообщениеДобавлено: 12 авг 2026, 10:09
Приложение MyASUS установлено?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2026, 12:11
myasus да установил, биос последний.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2026, 12:02
kuzovoi писал(а):
была без подсветки
ну если с завода не было подсветки, а поставили с подсветкой, то каким-нибудь резистором надо "сказать" мульту, что теперь подсветка на клаве есть и неплохо бы ей управлять, какой-то страп скорее всего, если нет схем и/или борды, то искать фотки такой платы из комплекатции с подсветкой в инете и сравнивать
если мульт ITE, то можно попробовать его затереть (на всякий случай сохранив содержимое), после затирки может заработать, у меня тут был асус туф, после штатного обновления основного биоса, клава вообще перестала светиться, просто при обновлении мульт не обновился, затирка его содержимого помогла (прошивка мульта после затирки подтянулась из основного биоса)
Repair Territory
Ремонт ноутбуков в Краснодаре
+7 (918) 997-83-94
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus e1404ga (e1504ga) снять пароль BIOS
в форуме Поиск BIOS
aandrew
10 окт 2023, 06:19
aandrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1504GA-BQ242 (E1404GA_MB REV: 2.0) Помогите определить ШИМки
krugliy
21 ноя 2023, 16:57
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Vivobook Go (E1504GA-BQ241) (E1404GA_MB Rev 2.0) Помогите опознать шим
begemotishe
20 июл 2024, 21:37
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vivobook e1504ga (e1404ga) windows не видит акб
kvvost
02 мар 2026, 11:28
kvvost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS E1504GA (intel) пароль на BIOS
popkosn
22 июл 2026, 15:29
popkosn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abibas, korsar86, sibiryk и гости: 64
