Текущее время: 21 ноя 2026, 04:15
| Автор |
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: TUF507ZC4 (DANJLFMBAB0 REV B) Не поднимаются напряжения  Добавлено: 17 сен 2026, 00:31 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 авг 2019, 12:20 Наличности на руках: 149.04
Сообщения: 66 Откуда: Юрьев-Польский
 Пробовал различные дампы, мульт прошивку подтягивает (SUCCESSOR)-проверено. Самой схемы в доступе не нашел. Заниженных сопротивлений не нашёл (вроде не плохо искал), так же как и обрывов. Был пробит PC401, заменил вместе с микросхемой PU401. Процессор заменен, было кз по линии +1,2v_sus. Процессор реболлил, снимал, проверял, все хорошо. Сигнал run_on не поднимается. Появляются :3v_s5:5v_s5:1.8v_s5:+vccin_aux на секунду, и всё, и так можно циклически включать, изменений не будет. Если снять флешку bios то все перечисленные напряжения держатся, не отключаются. Тепловизор не видит ничего критичного за этот промежуток времени включения. Чем открыть дамп bios? Пробовал разные версии в Flash Image Tool, не хочет открываться.
_________________ ИК-650 мини, Hantek DSO5102P
MoneyBot
Заголовок сообщения: TUF507ZC4 (DANJLFMBAB0 REV B) Не поднимаются напряжения |
MoneyBot
i001546
Заголовок сообщения: Re: TUF507ZC4 (DANJLFMBAB0 REV B) Не поднимаются напряжения  Добавлено: 17 сен 2026, 11:55 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 14:10 Наличности на руках: 1,401.88
Сообщения: 604 Откуда: Алматы
demon_g_-1985 писал(а): Чем открыть дамп bios? 16.1 версию открывает этот: Modular Flash Image Tool. Version: 16.1.25.2091 Взять можно ТУТ как и регионы
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: Re: TUF507ZC4 (DANJLFMBAB0 REV B) Не поднимаются напряжения  Добавлено: 17 сен 2026, 17:46 |
| Интересующийся |
i001546 писал(а): 16.1 версию открывает этот: Modular Flash Image Tool. Version: 16.1.25.2091 Взять можно ТУТ как и регионы Странно, именно мой не открывает, который с ноута снял.Ошибка. Остальные, что нашел, открываются.
guar33
Заголовок сообщения: Re: TUF507ZC4 (DANJLFMBAB0 REV B) Не поднимаются напряжения  Добавлено: 01 окт 2026, 10:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
demon_g_-1985 писал(а): Странно, именно мой не открывает, который с ноута снял.Ошибка. Остальные, что нашел, открываются. нужно для начала дамп так ложить что в имени пути небыло руских букв и желательно чем короче пути и имена тем лутче
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: Re: TUF507ZC4 (DANJLFMBAB0 REV B) Не поднимаются напряжения  Добавлено: 01 окт 2026, 19:46 |
| Интересующийся |
nickle323232 писал(а): На почистил твой МЕ регионт с твоего родного бекапа. Спасибо! ---------- Добавлено спустя 11 секунд: ---------- nickle323232 писал(а): На почистил твой МЕ регионт с твоего родного бекапа. Спасибо! ---------- Добавлено спустя 9 минут 16 секунд: ---------- guar33 писал(а): нужно для начала дамп так ложить что в имени пути небыло руских букв и желательно чем короче пути и имена тем лутче
Это я пробовал
nickle323232
Заголовок сообщения: Re: TUF507ZC4 (DANJLFMBAB0 REV B) Не поднимаются напряжения  Добавлено: 02 окт 2026, 10:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 июн 2025, 09:22 Наличности на руках: 163.44
Сообщения: 141 Откуда: Харьков
demon_g_-1985 писал(а): Спасибо! Так помогло или нет?
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: Re: TUF507ZC4 (DANJLFMBAB0 REV B) Не поднимаются напряжения  Добавлено: 13 окт 2026, 07:58 |
| Интересующийся |
nickle323232 писал(а): На почистил твой МЕ регионт с твоего родного бекапа. nickle323232 писал(а): Так помогло или нет? Скинул в ЛС
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: Re: TUF507ZC4 (DANJLFMBAB0 REV B) Не поднимаются напряжения  Добавлено: 19 окт 2026, 10:07 |
| Интересующийся |
По итогу, как оказалось, сам дамп был не родной, с данным дампом система не видела дискретку и ssd... ---------- Добавлено спустя 9 минут 11 секунд: ---------- Грешил я на сам процессор, но как оказалось, дело не в нем, да, проц с Китая, реболился раза 3 (мной), но пришла в ремонт такая же плата, у которой не было видео, не поднимались напряжения на встроенной графике (+vcc_gfx), Немного сопротивления были занижены (35 Ом, на другом проце поднялось значение до 50 Ом), но не критично, как я подумал. По итогу, поставил я этот Китайский проц и все завелось. Т.Е. проблема где-то ещё кроется, что то не даёт пройти начальную инициализацию, хотя все сопротивления в норме. На секунду поднимаются, после нажатия на кнопку включения 1,8v_s5:+vccin_aux , ну и 3,3 и 5 вольт. Ноут пока забросил, до лучших времён.
