Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
 Заголовок сообщения: TUF507ZC4 (DANJLFMBAB0 REV B) Не поднимаются напряжения
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 00:31
:dan_ser:Пробовал различные дампы, мульт прошивку подтягивает (SUCCESSOR)-проверено.
Самой схемы в доступе не нашел. Заниженных сопротивлений не нашёл (вроде не плохо искал), так же как и обрывов. Был пробит PC401, заменил вместе с микросхемой PU401. Процессор заменен, было кз по линии +1,2v_sus. Процессор реболлил, снимал, проверял, все хорошо. Сигнал run_on не поднимается. Появляются :3v_s5:5v_s5:1.8v_s5:+vccin_aux на секунду, и всё, и так можно циклически включать, изменений не будет. Если снять флешку bios то все перечисленные напряжения держатся, не отключаются. Тепловизор не видит ничего критичного за этот промежуток времени включения.
Чем открыть дамп bios? Пробовал разные версии в Flash Image Tool, не хочет открываться.
ИК-650 мини, Hantek DSO5102P
 Заголовок сообщения: Re: TUF507ZC4 (DANJLFMBAB0 REV B) Не поднимаются напряжения
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 11:55
16.1 версию открывает этот:
Modular Flash Image Tool. Version: 16.1.25.2091
Взять можно ТУТ как и регионы
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 17:46
Странно, именно мой не открывает, который с ноута снял.Ошибка. Остальные, что нашел, открываются.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2026, 21:42
С помощью ECFinder пофиксите. И когда уже народ перестанет кириллицу юзать в путях.... :po_zor:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2026, 06:33
На почистил твой МЕ регионт с твоего родного бекапа.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2026, 10:43
нужно для начала дамп так ложить что в имени пути небыло руских букв и желательно чем короче пути и имена тем лутче
СообщениеДобавлено: 01 окт 2026, 19:46
Спасибо!
---------- Добавлено спустя 11 секунд: ----------
Спасибо!
---------- Добавлено спустя 9 минут 16 секунд: ----------
Это я пробовал
СообщениеДобавлено: 02 окт 2026, 10:34
Спасибо!
Так помогло или нет?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 07:58
Скинул в ЛС
СообщениеДобавлено: 19 окт 2026, 10:07
По итогу, как оказалось, сам дамп был не родной, с данным дампом система не видела дискретку и ssd...
---------- Добавлено спустя 9 минут 11 секунд: ----------
Грешил я на сам процессор, но как оказалось, дело не в нем, да, проц с Китая, реболился раза 3 (мной), но пришла в ремонт такая же плата, у которой не было видео, не поднимались напряжения на встроенной графике (+vcc_gfx), Немного сопротивления были занижены (35 Ом, на другом проце поднялось значение до 50 Ом), но не критично, как я подумал. По итогу, поставил я этот Китайский проц и все завелось. Т.Е. проблема где-то ещё кроется, что то не даёт пройти начальную инициализацию, хотя все сопротивления в норме. На секунду поднимаются, после нажатия на кнопку включения 1,8v_s5:+vccin_aux , ну и 3,3 и 5 вольт. Ноут пока забросил, до лучших времён.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX707ZC4-HN299 (DANJLFMBAB0 REV B) Помощь в определении контроллера
sims-vlab
3632
12 фев 2025, 19:08
sims-vlab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX507Z (DANJLFMBAB0 REV:B) постоянно перегорает дорожка
Yakor2011
20 май 2025, 08:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX507ZC4-HN252 (Quanta DANJLFMBAB0 rev:B) Пробита флешка (GD25R256EYIG) по питанию.
Aleksey_56
25
2775
24 сен 2025, 09:40
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx707zc4-hx014 (DANJLFMBAB0 rev:B) bios видеочипа W25Q16JW
Valdemarius
17 мар 2026, 12:31
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx707zc4 (DANJLFMBAB0 rev:B) Замена процессора на аналог
And_R
483
19 мар 2026, 13:27
kkv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 114
