Текущее время: 09 ноя 2026, 19:55
 Заголовок сообщения: VivoBook 17X (M3704YA) Замена матрицы.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2026, 10:28
Нужна помощь с подбором более качественной матрицы для ASUS VivoBook 17X M3704YA.
Штатная матрица определена через HWiNFO:
BOE NV173FHM-N49 (EDID: BOE084E).
Параметры родной панели:
- 17.3", 1920x1080 (FHD), матовая IPS;
- eDP 30 pin, ширина разъема 19 мм;
- 60 Hz;
- Slim, без крепежных планок (No Brackets);
- разъем расположен снизу справа при виде с обратной стороны;
- цветовой охват по EDID: 64% sRGB / 45% NTSC;
- 8 bit на канал.
Матрица деградировала: белый ореол по всему периметру сохраняется в BIOS, поэтому нужна замена.
Задача: не просто поставить аналог, а найти максимально качественную совместимую панель без замены шлейфа и переделок:
- 17.3" FHD;
- eDP 30 pin / 19 мм;
- 60 Hz;
- Slim, без ушек;
- разъем снизу справа;
- желательно от 300 нит и >= 95% sRGB.
Из доступных вариантов встречаются:
- BOE NV173FHM-N46;
- BOE NV173FHM-N49;
- Innolux N173HCE-E3C.
Подскажите, пожалуйста:
1. Какие конкретные модели точно физически и электрически совместимы с M3704YA?
2. Есть ли среди них реальный апгрейд по яркости и цветовому охвату относительно NV173FHM-N49?
3. Подойдут ли высококачественные 17.3" FHD IPS панели с 30 pin eDP, или у ASUS есть ограничения по EDID / BIOS?
4. Нужна ли проверка расположения разъема и толщины, помимо 30 pin и отсутствия планок?
5. Какие модели лучше исключить?
Не предлагайте 40 pin / 120–144 Hz: штатная панель 30 pin, 60 Hz.
 Заголовок сообщения: Re: VivoBook 17X (M3704YA) Замена матрицы.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2026, 16:15
N173HCE-E4C(и другие E4C) подойдет или LP173WF5-SPB3
Вариантов 2к или 165гц+ нет, т.к. они требуют 40пин с 4 линиями
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп биос Asus Vivobook M3704YA Mainboard M1502YA
в форуме Поиск BIOS
Crow22
1240
17 ноя 2025, 21:34
Crow22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Vivobook 17X K3704VA (x1505va rev2.0) опознать элемент
Cink
12 июл 2024, 12:25
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Vivobook 17X (K3704) (x1505va REV 2.0) Проблема с биосом
Allexx
1199
06 дек 2025, 18:22
Haik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Vivobook 17X M3704 (M1502YA) Нет инициализации
Away
22 янв 2026, 22:49
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator 17x (Pegatron Viper2 P7RCR) Возможно ли модифицировать VBIOS?
FatalError
04 апр 2018, 10:22
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
