Текущее время: 11 ноя 2026, 08:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
Alex2103
Заголовок сообщения: VivoBook 17X (M3704YA) Замена матрицы.  Добавлено: 19 сен 2026, 10:28 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Саратов
Нужна помощь с подбором более качественной матрицы для ASUS VivoBook 17X M3704YA.
Штатная матрица определена через HWiNFO: BOE NV173FHM-N49 (EDID: BOE084E).
Параметры родной панели: - 17.3", 1920x1080 (FHD), матовая IPS; - eDP 30 pin, ширина разъема 19 мм; - 60 Hz; - Slim, без крепежных планок (No Brackets); - разъем расположен снизу справа при виде с обратной стороны; - цветовой охват по EDID: 64% sRGB / 45% NTSC; - 8 bit на канал.
Матрица деградировала: белый ореол по всему периметру сохраняется в BIOS, поэтому нужна замена.
Задача: не просто поставить аналог, а найти максимально качественную совместимую панель без замены шлейфа и переделок: - 17.3" FHD; - eDP 30 pin / 19 мм; - 60 Hz; - Slim, без ушек; - разъем снизу справа; - желательно от 300 нит и >= 95% sRGB.
Из доступных вариантов встречаются: - BOE NV173FHM-N46; - BOE NV173FHM-N49; - Innolux N173HCE-E3C.
Подскажите, пожалуйста: 1. Какие конкретные модели точно физически и электрически совместимы с M3704YA? 2. Есть ли среди них реальный апгрейд по яркости и цветовому охвату относительно NV173FHM-N49? 3. Подойдут ли высококачественные 17.3" FHD IPS панели с 30 pin eDP, или у ASUS есть ограничения по EDID / BIOS? 4. Нужна ли проверка расположения разъема и толщины, помимо 30 pin и отсутствия планок? 5. Какие модели лучше исключить?
Не предлагайте 40 pin / 120–144 Hz: штатная панель 30 pin, 60 Hz.
MoneyBot
Заголовок сообщения: VivoBook 17X (M3704YA) Замена матрицы. |
MoneyBot
