Текущее время: 24 ноя 2026, 23:59
 Заголовок сообщения: asus g512lv (g532lws) не включается.слышен щелчек при нажатии кнопки
СообщениеДобавлено: 01 окт 2026, 14:38
доброго времени суток Уважаемые мастера,принесли сей девайс с проблемой не вкл. после вскрытия вижу картину размазанного ЖМ по всей плате в т.ч под процом,все отмыл,вычистил,проверил сопротивления по всем дросселям,кз нету, плата не стартует,при нажатии кнопки слышен щелчек как будто защита срабатывает. снял камень,там чисто,без него плата заводится,поднимаются все напряжения,даже проца,хотя оно вроде не должно заводится,и что самое странное,что напруга по всем фазам 2.3 вольта, что могло случится,куда рыть,подскажите, проц я подозреваю трупом стал.
---------- Добавлено спустя 11 минут 44 секунды: ----------
добавлю что батарейка на тестере в норме,все остальные напруги тестер показывает правильно
 Заголовок сообщения: Re: asus g512lv (g532lws) не включается.слышен щелчек при нажатии кнопки
СообщениеДобавлено: 02 окт 2026, 20:24
ищите даташит на ваши ШИМ, проверьте их vcc и EN
+проверить цепь FB
ну а щёлкает т.к. защита срабатывает, на проц пытается пойти в 2 раза больше положенного
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G532LWS-AZ137T (g532lws rev.1.3) Зависает при загрузке ос
coretek
11
2137
03 июн 2024, 09:28
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G532LWS-AZ137 (G532LWS R1.3) После обновления биос не работает подсветка клавиатуры.
vigor-fm
24 ноя 2022, 10:50
vigor-fm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G532LWS (G532LWS) Переходник с матицы 40pin 0.4 на 40pin 0.5
Panovich
19 ноя 2024, 20:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire (LA-6901P) При подкл. питания слышен треск.
iglukin
10
5090
31 май 2017, 16:56
iglukin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G512LV-HN033T (G32LWS R1.3) Bios
в форуме Поиск BIOS
Serguz05
1702
15 июл 2023, 10:07
bafy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead и гости: 88
