Текущее время: 25 ноя 2026, 00:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
ka27
Заголовок сообщения: asus g512lv (g532lws) не включается.слышен щелчек при нажатии кнопки  Добавлено: 01 окт 2026, 14:38 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 июн 2013, 06:42 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 133 Откуда: Петропавловск
доброго времени суток Уважаемые мастера,принесли сей девайс с проблемой не вкл. после вскрытия вижу картину размазанного ЖМ по всей плате в т.ч под процом,все отмыл,вычистил,проверил сопротивления по всем дросселям,кз нету, плата не стартует,при нажатии кнопки слышен щелчек как будто защита срабатывает. снял камень,там чисто,без него плата заводится,поднимаются все напряжения,даже проца,хотя оно вроде не должно заводится,и что самое странное,что напруга по всем фазам 2.3 вольта, что могло случится,куда рыть,подскажите, проц я подозреваю трупом стал. ---------- Добавлено спустя 11 минут 44 секунды: ---------- добавлю что батарейка на тестере в норме,все остальные напруги тестер показывает правильно
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus g512lv (g532lws) не включается.слышен щелчек при нажатии кнопки |
