Текущее время: 03 ноя 2026, 16:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Asus X451C (x451ca rev. 2.1) пропадает жесткий диск
СообщениеДобавлено: 07 окт 2026, 15:50
Дефект плавающий , на холодную практически всегда грузится , но виндовс тормозит , после перезагрузки опять вылетает в биос
Поменял диск , не загружается
Поменял ХАБ , тоже самое
На PJ8203 сопротивление 6,3 ом , напряжение 1 вольт при работе платы , возможно это норма , идет эта линия с хаба на процессор +VTT_CPU
Собственно вопрос: Куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X451C (x451ca rev. 2.1) пропадает жесткий диск
СообщениеДобавлено: 07 окт 2026, 17:13
В биосе диск виден?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2026, 17:15
AndreyZagr писал(а):
В биосе диск виден?
Если грузиться виндовс , то да
Если при включении сразу вылетает в биос , то диска нет
СообщениеДобавлено: 07 окт 2026, 19:31
Была такая ситуация один в один с msi ge62. Решилось прошивкой биоса
СообщениеДобавлено: 08 окт 2026, 11:10
Резисторы посмотри по rbias_sata3, sata3_rcomp. Может жижа какая под разъёмом застыла. Питание вряд ли, много чего ушло бы.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2026, 10:44
Воды не было
Ноут на холодную практически всегда грузиться
Проблеммы начинаются на прогретой плате
СообщениеДобавлено: 09 окт 2026, 16:33
alexandr765
Проверь конденсаторы C2008, C2009, C5108 и C5109. Под микроскопом глянь нет ли дефектов пайки и просмотри дорожки ведущие к ним (к разъему и к хабу), может какие царапины. Конденсаторы кстати можно поменять на новые. Если на холодную диск работает и отваливается при прогреве платы, то можно перед включением платы немного прогреть каждый из конденсаторов паяльником и понаблюдать за результатом после включения.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2026, 13:32
Спасибо , попробую
Я вставлял диск вместо сидирома , проблемма осталась
Я думал что ХАБ , но его замена не помогла
Мене не ясно на PJ8203 сопротивление 6,3 ом , так и должно быть ?
Возможно в этом проблемма ?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 16:24
а ради прикола разьем сам проверял?просто для профилактики пропаял бы)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2026, 11:05
В смарте винта посмотрите есть ли ошибки передачи
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 19 окт 2026, 13:42
Жеский диск менял
Если есть проблеммы с загрузкой , то не грузится и с флешки
Дальше копать не стал, и так времени ушло на неее много
Купил новую плату , цена 3500
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X451C (ASUS X451CA rev 2.1) Нет +GFX_CORE и +VCORE
Mike11
14
4768
09 май 2019, 18:39
Mike11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x451c (x451ca rev 2.1) opoznat detal'
akbar-007
29 июл 2017, 13:11
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x451c (x451ca) Нет инициализации
glonas
18 янв 2017, 13:39
glonas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (X555LN) Периодически пропадает жесткий диск.
rikominase
16 янв 2019, 10:02
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540 (asus x540mb) не видит жесткий диск
nekromantred
2183
07 авг 2023, 12:03
nekromantred Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chulat, daneeya, MasterVad, vitamin100 и гости: 152
