Текущее время: 03 ноя 2026, 19:29
| Автор |
alexandr765
Заголовок сообщения: Asus X451C (x451ca rev. 2.1) пропадает жесткий диск  Добавлено: 07 окт 2026, 15:50 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 авг 2018, 14:39 Наличности на руках: 24.22
Сообщения: 67 Откуда: Москва
Дефект плавающий , на холодную практически всегда грузится , но виндовс тормозит , после перезагрузки опять вылетает в биос Поменял диск , не загружается Поменял ХАБ , тоже самое На PJ8203 сопротивление 6,3 ом , напряжение 1 вольт при работе платы , возможно это норма , идет эта линия с хаба на процессор +VTT_CPU Собственно вопрос: Куда копать ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X451C (x451ca rev. 2.1) пропадает жесткий диск |
MoneyBot
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus X451C (x451ca rev. 2.1) пропадает жесткий диск  Добавлено: 07 окт 2026, 17:13 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 128.59
Сообщения: 732 Откуда: Московская область
alexandr765 писал(а): Поменял диск , не загружается В биосе диск виден?
alexandr765
Заголовок сообщения: Re: Asus X451C (x451ca rev. 2.1) пропадает жесткий диск  Добавлено: 07 окт 2026, 17:15 |
| Интересующийся |
AndreyZagr писал(а): В биосе диск виден? Если грузиться виндовс , то да Если при включении сразу вылетает в биос , то диска нет
alexandr765
Заголовок сообщения: Re: Asus X451C (x451ca rev. 2.1) пропадает жесткий диск  Добавлено: 09 окт 2026, 10:44 |
| Интересующийся |
Черномор писал(а): Резисторы посмотри по rbias_sata3, sata3_rcomp. Может жижа какая под разъёмом застыла. Питание вряд ли, много чего ушло бы. Воды не было Ноут на холодную практически всегда грузиться Проблеммы начинаются на прогретой плате
alexandr765
Заголовок сообщения: Re: Asus X451C (x451ca rev. 2.1) пропадает жесткий диск  Добавлено: 10 окт 2026, 13:32 |
| Интересующийся |
AndreyZagr писал(а): Проверь конденсаторы C2008, C2009, C5108 и C5109. Под микроскопом глянь нет ли дефектов пайки и просмотри дорожки ведущие к ним (к разъему и к хабу), может какие царапины. Конденсаторы кстати можно поменять на новые. Если на холодную диск работает и отваливается при прогреве платы, то можно перед включением платы немного прогреть каждый из конденсаторов паяльником и понаблюдать за результатом после включения. Спасибо , попробую Я вставлял диск вместо сидирома , проблемма осталась Я думал что ХАБ , но его замена не помогла Мене не ясно на PJ8203 сопротивление 6,3 ом , так и должно быть ? Возможно в этом проблемма ?
alexandr765
Заголовок сообщения: Re: Asus X451C (x451ca rev. 2.1) пропадает жесткий диск  Добавлено: 19 окт 2026, 13:42 |
| Интересующийся |
mosfet666 писал(а): В смарте винта посмотрите есть ли ошибки передачи Жеский диск менял Если есть проблеммы с загрузкой , то не грузится и с флешки Дальше копать не стал, и так времени ушло на неее много Купил новую плату , цена 3500
