Текущее время: 12 ноя 2026, 12:06
| Автор |
lavrentyy
Заголовок сообщения: Asus TUF Gaming FX517Z (NJL DA0NJLMBAD0 ASUS) Пробит мосфет процессора, кз на плате.  Добавлено: 08 окт 2026, 20:03 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Voronezh
Всем привет! Помогаю поднять ноутбук ASUS TUF Gaming FX507ZC (плата NJL DA0NJLMBAD0 Rev:2.0, i5-12500H). Ноут вырубился в игре. Было КЗ по 19V шине (+VIN_VCCIN).
По BoardView нашел пробитый верхний мосфет фазы процессора (PQ201). Снял его — КЗ по 19V ушло в мегаомы, на дросселе процессора осталось живое сопротивление 7.8 Ом. Поставил новые мосфеты, собрал охлаждение. При подключении питания дежурка появилась. Нажал кнопку включения — загорелись белые светодиоды старта, и плата тут же ушла в защиту. Снова пробило верхний мосфет (19V замкнуло на затвор). Снял его — КЗ с платы опять ушло. Логика подсказывает, что при первом пробое удар по затвору выбил драйвер этой фазы PU201 (RT9610CGQW), и при включении он дал сквозной ток на новый ключ. Заказал новый драйвер и мосфет.
Подскажите, пожалуйста, знающие люди: Может ли быть причина глубже (со стороны ШИМ-контроллера или обвязки вольтодобавки), или одновременная замена «драйвер RT9610 + мосфет» должна решить проблему? Что ещё обязательно перепроверить перед вторым включением, чтобы не получить третий труп? Опыта никакого, первый раз паял с помощью фена. Фото платы и фрагмент BoardView прикрепил. Спасибо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus TUF Gaming FX517Z (NJL DA0NJLMBAD0 ASUS) Пробит мосфет процессора, кз на плате. |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF Gaming FX517Z (NJL DA0NJLMBAD0 ASUS) Пробит мосфет процессора, кз на плате.  Добавлено: 08 окт 2026, 20:36 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Пробой верхнего транзистора = замена самого транзистора, его драйвера и проверка / замена бутстрапного конденсатора (что вы назвали вольтдобавкой). Плюс покупка нового процессора. Не выживают они после входного питания. Смысла нет восстанавливать питание, если заказчик не готов менять процессор. Сопротивление по ядру - не показатель.
nickle323232
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF Gaming FX517Z (NJL DA0NJLMBAD0 ASUS) Пробит мосфет процессора, кз на плате.  Добавлено: 10 окт 2026, 02:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 июн 2025, 09:22 Наличности на руках: 173.44
Сообщения: 141 Откуда: Харьков
igils писал(а): Не выживают они после входного питания Выживают они после пробития, но шанс небольшой - процентов 20-30, я лично поднимал ноуты с таким пробитием. А вот что не поменял драйвер и бутстрап - то после повторного можешь эти маленькие шансы разделить на 2. Попробуй может ты крайне везучий)
