Текущее время: 12 ноя 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: Asus TUF Gaming FX517Z (NJL DA0NJLMBAD0 ASUS) Пробит мосфет процессора, кз на плате.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2026, 20:03
Всем привет! Помогаю поднять ноутбук ASUS TUF Gaming FX507ZC (плата NJL DA0NJLMBAD0 Rev:2.0, i5-12500H).
Ноут вырубился в игре. Было КЗ по 19V шине (+VIN_VCCIN).
По BoardView нашел пробитый верхний мосфет фазы процессора (PQ201). Снял его — КЗ по 19V ушло в мегаомы, на дросселе процессора осталось живое сопротивление 7.8 Ом.
Поставил новые мосфеты, собрал охлаждение. При подключении питания дежурка появилась. Нажал кнопку включения — загорелись белые светодиоды старта, и плата тут же ушла в защиту. Снова пробило верхний мосфет (19V замкнуло на затвор). Снял его — КЗ с платы опять ушло.
Логика подсказывает, что при первом пробое удар по затвору выбил драйвер этой фазы PU201 (RT9610CGQW), и при включении он дал сквозной ток на новый ключ. Заказал новый драйвер и мосфет.
Подскажите, пожалуйста, знающие люди:
Может ли быть причина глубже (со стороны ШИМ-контроллера или обвязки вольтодобавки), или одновременная замена «драйвер RT9610 + мосфет» должна решить проблему? Что ещё обязательно перепроверить перед вторым включением, чтобы не получить третий труп?
Опыта никакого, первый раз паял с помощью фена. Фото платы и фрагмент BoardView прикрепил. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus TUF Gaming FX517Z (NJL DA0NJLMBAD0 ASUS) Пробит мосфет процессора, кз на плате.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2026, 20:36
Светлая память
Светлая память
Пробой верхнего транзистора = замена самого транзистора, его драйвера и проверка / замена бутстрапного конденсатора (что вы назвали вольтдобавкой).
Плюс покупка нового процессора. Не выживают они после входного питания. Смысла нет восстанавливать питание, если заказчик не готов менять процессор. Сопротивление по ядру - не показатель.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2026, 02:04
Выживают они после пробития, но шанс небольшой - процентов 20-30, я лично поднимал ноуты с таким пробитием. А вот что не поменял драйвер и бутстрап - то после повторного можешь эти маленькие шансы разделить на 2. Попробуй может ты крайне везучий)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2026, 12:44
Был недавно с такой же проблемой, цпу выжил.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx517z (njk) fx517z не крутятся кулера
art_pr
12
611
11 июн 2026, 14:50
art_pr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи с переносом DMI на ASUS TUF Dash F15 FX517Z (DA0NJKMBAF0)
в форуме Поиск BIOS
ASSHA
10 ноя 2024, 00:43
ASSHA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 01:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX707ZС4 (NJL) После пожара
yriysb
15 май 2026, 23:32
yriysb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15ACH6 ((LA-L171P)) Не включается, пробит вх. ключ, кз на плате.,
tachkarus
691
10 мар 2026, 17:21
Сейчас этот форум просматривают: InjutkinAG и гости: 96
