Текущее время: 15 ноя 2026, 01:58
 Заголовок сообщения: ASUS ROG Strix G17 (G713QM - HX038) встроенная клавиатура и подсветка мертвы
СообщениеДобавлено: 10 окт 2026, 21:26
Здравствуйте.
Ноутбук ASUS ROG Strix G17 G713QM (Ryzen 5000, RTX 3060, 2021 г.). Встроенная клавиатура и подсветка полностью перестали работать, в том числе в BIOS. Работает только кнопка питания и внешняя USB-клавиатура.
После чистой установки Windows 11 через некоторое время клавиатура отвалилась. Установка MyASUS, ASUS System Control Interface, Armoury Crate и обновление BIOS до 335 вопрос не решило. После этого клавиатуры нет. Отключение питания на сутки не помогло.
Диагностика:
- Штатный контроллер 0B05:1866 в диспетчере устройств скрыт, статус Unknown.
- Вместо него в системе присутствует USB\VID_048D&PID_89DB, в описании шины "ITE Upgrade Mode". То есть контроллер клавиатуры ITE IT8252 жив, но завис в режиме обновления прошивки (bootloader), видимо из-за повреждённой или прерванной прошивки.
- Оба устройства сидят на одном порту (6&5280D8E&0&3).
Что уже выяснил:
- На странице G713QM на сайте ASUS утилиты ROG Keyboard Firmware Update Tool нет. Есть V2.7.3.002 на страницах других моделей (например, G713IH, раздел Hotfix), но в её пакете только прошивки для G513IM (FGA00000.G513IM.213 / .316). Для G713QM утилита пишет "FW file not exist".
- В логах 2021 года другая версия этой утилиты (2.7.3.001) штатно прошивала FGA00000.G713QM.206 → .208. Значит, нативная прошивка для G713QM существует, но на дисках её не осталось.
Просьба:
1. Если у кого-то есть утилита ROG Keyboard Firmware Update Tool для G713QM или файл FGA00000.G713QM.208 (или новее) - пожалуйста, выложите ссылку в теме.
2. Если есть опыт восстановления IT8252 из ITE Upgrade Mode (в том числе программатором) или дамп IT8252E от рабочего G713QM — подскажите, как действовали.
3. Если ссылку выложить нельзя, напишите, где ещё можно найти файл.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Strix G17 (G713QM - HX038) встроенная клавиатура и подсветка мертвы
СообщениеДобавлено: 11 окт 2026, 20:26
viewtopic.php?f=40&t=146467&p=1126429&hilit=%2AG713QM%2A#p1126429
СообщениеДобавлено: 16 окт 2026, 15:11
Итог: проблема решена, клавиатура и подсветка работают.
ASUS G713QM-HX038. После установки Windows 11 с ASUS-софтом и обновления BIOS клавиатура и подсветка отказали даже в BIOS. Контроллер IT8252 висел в режиме ITE Upgrade Mode (USB 048D:89DB).
Помогли файлы из темы по ссылке в цитате.
Прошивку нужно брать строго под свою модель и тип подсветки (4 зоны или Per-Key), смотреть по артикулу.
Спасибо пользователям guar33 и bass. Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Strix G17 (6050A3249301-MB-A03(A3)) номиналы элементов
reanimator_serv
01 сен 2023, 16:42
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G713QM (G533-6050A3250203-MB-A01(A1)) Не работает клавиатура
Grizli_saratov
10
1750
04 ноя 2026, 14:09
milovidov.dl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUSTeK ROG Strix G814JV (G814JV ) не работает клавиатура и подсветка
vgk_com
542
27 июл 2026, 08:33
zalevskiy777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus rog G17 G713rc (g513r-mv-hsb 6050a33488206-mb-a01) При попытку установить Windows, перезагружается.
Alyes
12
1038
17 окт 2026, 20:55
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 10:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
