Текущее время: 16 ноя 2026, 10:21
 Заголовок сообщения: ASUS X1704ZA (X1404ZA rev3.0) Нужна подсказака для модификации
СообщениеДобавлено: 24 окт 2026, 21:58
Всем привет.
Появилась у меня тут необычная задачка - Плата от ноутбука ASUS Vivobook X1704ZA, она же ASUS X1404ZA rev.3.0, процессор Core i5-1235U, плата полностью рабочая, но частью ноутбука ей уже не быть не суждено, она должна стать основой компьтера в машине, питаться будет от DC-DC на 12 вольт и сама плата переделана так, чтобы запросто открывала входные ключи при питании от 12 вольт (заменил резистор в делителе, через который чарджер понимает, что подключена зарядка и нужно открыть ключи). Но, по сути эта плата станет что-то вроде мини-пк, разумеется теперь аккумулятора в ней не предполагается.
Задача стоит следующая - "отучить" плату от аккумулятора, во-первых чтобы в трее в винде не отображалась батарейка с крестиком, во-вторых без подключенного аккума проц не хочет набирать полную нагрузку, в стресс тесте проц всего лишь работает на TDP 10 ватт, греется всего лишь максимум до 60 градусов (охлаждение кастомное, которое справится с куда более мощными процами, сделано с большим запасом), и частота не поднимается выше 1100 МГц, без нагрузки в простое частота 3 и выше гигагерц, я предполагаю, что это из-за того, что плата хочет аккумулятор, который она использует в таких режимах при максимальных нагрузках как буфер питания, грубо говоря как большой конденсатор. Вот как-то надо сделать, если это возможно, чтобы плата не ждала аккумулятор и работала без него на полную мощность.
Может кто знает, какой условный резистор убрать/заменить? или может для этого нужно редактировать прошивку мульта, а это невозможно
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X1704ZA (X1404ZA rev3.0) Нужна подсказака для модификации
СообщениеДобавлено: 24 окт 2026, 22:40
Тут передвинуть резистор не работает, мультиконтроллер читает данные с контроллера акб., если только из родной акб попробовать выдернуть контроллер и подключить его к матери, но скорее всего тоже не выйдет, без банок контроллер акб уйдет в ошибку, т.е. в системе вы увидите неисправный акб. т.е. тоже самое, что его нет.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2026, 22:52
Андрей3703
может там есть какой страп, который отключает впринципе аккумулятор как функцию? типа BAT_PRESENT какой-нибудь
---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 1 секунду: ----------
в общем я понял что мне надо, мне нужно повысить ток питания платы, подбор других номиналов шунта не помогает, нужно именно по smbus "сказать" чарджеру, что блок питания вместо 45 ватт теперь например 65 ватт, ограничивается производительность только потому что, что чарджер ограничивает ток питания в районе 2 ампер (при 19 вольтах это 2,3 ампера, тоесть 45 ватт), а у меня плата работает от 12 вольт, но ограничение осталось на двух амперах, в итоге плата из-за потребления упирается в ограничение и работает не более 25 ватт, а это сказывется на процессоре
СообщениеДобавлено: 27 окт 2026, 10:43
как вариант, запитать плату таки от 19в и посмотреть, может и не будет резать частоту.
еще варинат, попробовать отключить ногу prochot# с чарджера.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2026, 11:41
да я уже походу разобрался, дело оказалось в лимитах проца, через TrottleStop увеличил лимиты мощности проца и от 12 вольт проц стал кушать в нагрузке 38 ватт, а вся плата 55 ватт
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X1704ZA-AU106W (x1404za r2.2) Нужно опознать элемент
AlekseyKasatkin
20 окт 2023, 23:27
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Vivobook 17 X1704ZA (X1404ZA 3.0) Отключить ОЗУ
Away
13
1171
29 янв 2026, 21:34
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X1704ZA -AU123 Vivobook (X1404ZA R2.2) заменить SOC
pbls
31 окт 2026, 12:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сброс пароля BIOS Asus Vivobook x1704za-au344
в форуме Поиск BIOS
han134
548
24 фев 2026, 08:12
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу чистый ME для X1704ZA
в форуме Поиск BIOS
Away
23 дек 2025, 19:23
Сейчас этот форум просматривают: Jokerwolf88, xusan и гости: 88
