Текущее время: 16 ноя 2026, 10:27
| Автор |
X-Zes
Заголовок сообщения: ASUS X1704ZA (X1404ZA rev3.0) Нужна подсказака для модификации  Добавлено: 24 окт 2026, 21:58 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 08:07 Наличности на руках: 75.42
Сообщения: 239 Откуда: Краснодар
Всем привет.
Появилась у меня тут необычная задачка - Плата от ноутбука ASUS Vivobook X1704ZA, она же ASUS X1404ZA rev.3.0, процессор Core i5-1235U, плата полностью рабочая, но частью ноутбука ей уже не быть не суждено, она должна стать основой компьтера в машине, питаться будет от DC-DC на 12 вольт и сама плата переделана так, чтобы запросто открывала входные ключи при питании от 12 вольт (заменил резистор в делителе, через который чарджер понимает, что подключена зарядка и нужно открыть ключи). Но, по сути эта плата станет что-то вроде мини-пк, разумеется теперь аккумулятора в ней не предполагается.
Задача стоит следующая - "отучить" плату от аккумулятора, во-первых чтобы в трее в винде не отображалась батарейка с крестиком, во-вторых без подключенного аккума проц не хочет набирать полную нагрузку, в стресс тесте проц всего лишь работает на TDP 10 ватт, греется всего лишь максимум до 60 градусов (охлаждение кастомное, которое справится с куда более мощными процами, сделано с большим запасом), и частота не поднимается выше 1100 МГц, без нагрузки в простое частота 3 и выше гигагерц, я предполагаю, что это из-за того, что плата хочет аккумулятор, который она использует в таких режимах при максимальных нагрузках как буфер питания, грубо говоря как большой конденсатор. Вот как-то надо сделать, если это возможно, чтобы плата не ждала аккумулятор и работала без него на полную мощность.
Может кто знает, какой условный резистор убрать/заменить? или может для этого нужно редактировать прошивку мульта, а это невозможно
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS X1704ZA (X1404ZA rev3.0) Нужна подсказака для модификации |
MoneyBot
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: ASUS X1704ZA (X1404ZA rev3.0) Нужна подсказака для модификации  Добавлено: 24 окт 2026, 22:52 |
| Начинающий |
Андрей3703 может там есть какой страп, который отключает впринципе аккумулятор как функцию? типа BAT_PRESENT какой-нибудь ---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 1 секунду: ---------- в общем я понял что мне надо, мне нужно повысить ток питания платы, подбор других номиналов шунта не помогает, нужно именно по smbus "сказать" чарджеру, что блок питания вместо 45 ватт теперь например 65 ватт, ограничивается производительность только потому что, что чарджер ограничивает ток питания в районе 2 ампер (при 19 вольтах это 2,3 ампера, тоесть 45 ватт), а у меня плата работает от 12 вольт, но ограничение осталось на двух амперах, в итоге плата из-за потребления упирается в ограничение и работает не более 25 ватт, а это сказывется на процессоре
