Текущее время: 21 ноя 2026, 05:16
 Заголовок сообщения: ASUS GL753VD (GL753VD) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 17:09
Добрый день, помогите разобраться с проблемой, ноут изначально пришел , клиент говорит, включается не всегда, отдал в другой сервисный центр, там что то поменяли, какое то время работал и опять, немного совсем. У меня ноут сразу включился, тестил, мучил, все норм, отдал клиенту, через пару дней опять принес, не включается, у меня включился. Решил махнуть входные мосфеты и контроллер на всякий. Через 3 дня принес и уже совсем перестал включаться. При подключении ЗУ, загорается индикация и гаснет сразу, кулер дергается непрерывно, как часы. Подкорачивает его где то как я понял. Долго искал на плате, не чего не греется, тепловизором всю просмотрел. В итоге нашел мосфет в коротком q8001(сам целый мосфет), конденсаторы c8807 и c8823(тоже целые). При снятии мофета, плата не стартует, но индикаторы не гаснут, зарядка идет. Кондеры при этом так же в коротком. Менял контроллер питания, мосфеты по входу, мерил резисторы, все в норме. Борду прилагаю. Подозреваю проц, мосфет как я понимаю участвует в его питании, но может где то кз в другом месте и я что то упускаю, посмотрите свежим взглядом, может куда направите. Тут на форуме уже был такой случай с этой же платой, так и не решили. Проц снять не чем, осциллограф есть, но так и не научился им работать, с остальным не проблема. Заранее всех благодарю за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753VD (GL753VD) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 17:22
на L8005 какое сопротивление относительно земли?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 19:29
25 ом+-
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 19:44
а проц какой? есть в сети табличка сопротивлений питаний разных процессорных но вроде выглядит норм
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 21:39
Зачем?
Какие?
Зачем?
Random87 писал(а):
Подозреваю проц,
Пора уже.
Ктонить да поможит
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 11:05
---------- Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: ----------
[/quote]
Intel Core i7-7700HQ , 7,75 по таблице.
---------- Добавлено спустя 15 минут 26 секунд: ----------
Зачем?
Потому что была проблема с включением иногда, но я не увидел, но клиент дважды уже приходил
Какие?
В первом посте написал
Зачем?
Random87 писал(а):
Подозреваю проц,
Пора уже.
Подозревать это одно, надо бы точно выяснить, вдруг какой нибудь кондер пробивает или шимка
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2026, 12:22
Подал с лабораторника 1в на мосфет который в кз, греется только проц сразу же. Больше вариантов не вижу. Всем спасибо, закрываю тему. Судя по авито, платы всех мертвые в продаже с процами, походу болячка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Sanches524
37
10082
22 фев 2021, 19:02
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL753VD (GL753VD 60NB0DM0-MB1600) Опознание
LEXUS
4452
05 сен 2019, 08:47
bafy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL753VD (GL753VD REV:2.0) не поднимается питание CPU
2N3904
10
6556
12 авг 2019, 10:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL753VD (GL753VD rev:2.0) нет VR_ON
gordt90
19 сен 2020, 19:24
gordt90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL753VD (GL753VD) Не загружает ОС
seminenko
18
2795
08 мар 2022, 13:01
rpechnikov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 225
