Текущее время: 21 ноя 2026, 05:27
| Автор |
Random87
Заголовок сообщения: ASUS GL753VD (GL753VD) Не включается  Добавлено: 06 ноя 2026, 17:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 ноя 2024, 14:52 Наличности на руках: 40.07
Сообщения: 69 Откуда: Краснодар
Добрый день, помогите разобраться с проблемой, ноут изначально пришел , клиент говорит, включается не всегда, отдал в другой сервисный центр, там что то поменяли, какое то время работал и опять, немного совсем. У меня ноут сразу включился, тестил, мучил, все норм, отдал клиенту, через пару дней опять принес, не включается, у меня включился. Решил махнуть входные мосфеты и контроллер на всякий. Через 3 дня принес и уже совсем перестал включаться. При подключении ЗУ, загорается индикация и гаснет сразу, кулер дергается непрерывно, как часы. Подкорачивает его где то как я понял. Долго искал на плате, не чего не греется, тепловизором всю просмотрел. В итоге нашел мосфет в коротком q8001(сам целый мосфет), конденсаторы c8807 и c8823(тоже целые). При снятии мофета, плата не стартует, но индикаторы не гаснут, зарядка идет. Кондеры при этом так же в коротком. Менял контроллер питания, мосфеты по входу, мерил резисторы, все в норме. Борду прилагаю. Подозреваю проц, мосфет как я понимаю участвует в его питании, но может где то кз в другом месте и я что то упускаю, посмотрите свежим взглядом, может куда направите. Тут на форуме уже был такой случай с этой же платой, так и не решили. Проц снять не чем, осциллограф есть, но так и не научился им работать, с остальным не проблема. Заранее всех благодарю за любую помощь.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS GL753VD (GL753VD) Не включается |
MoneyBot
Random87
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753VD (GL753VD) Не включается  Добавлено: 06 ноя 2026, 19:29 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): на L8005 какое сопротивление относительно земли? 25 ом+-
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753VD (GL753VD) Не включается  Добавлено: 06 ноя 2026, 21:39 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 10:29 Наличности на руках: 805.24
Сообщения: 590 Откуда: Иркутск
Random87 писал(а): Решил махнуть входные мосфеты и контроллер на всякий. Зачем? Random87 писал(а): Кондеры при этом так же в коротком Какие? Random87 писал(а): Менял контроллер питания Зачем? Random87 писал(а): Подозреваю проц, Пора уже. Random87 писал(а): Проц снять не чем, осциллограф есть, но так и не научился им работать, с остальным не проблема. Заранее всех благодарю за любую помощь. Ктонить да поможит
Random87
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753VD (GL753VD) Не включается  Добавлено: 07 ноя 2026, 11:05 |
| Интересующийся |
---------- Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: ---------- seven77 писал(а): а проц какой? есть в сети табличка сопротивлений питаний разных процессорных но вроде выглядит норм [/quote] Intel Core i7-7700HQ , 7,75 по таблице. ---------- Добавлено спустя 15 минут 26 секунд: ---------- [quote="Elektronik388"]Random87 писал(а): Решил махнуть входные мосфеты и контроллер на всякий. Зачем? Потому что была проблема с включением иногда, но я не увидел, но клиент дважды уже приходил Random87 писал(а): Кондеры при этом так же в коротком Какие? В первом посте написал Random87 писал(а): Менял контроллер питания Зачем? Потому что была проблема с включением иногда, но я не увидел, но клиент дважды уже приходил Random87 писал(а): Подозреваю проц, Пора уже. Подозревать это одно, надо бы точно выяснить, вдруг какой нибудь кондер пробивает или шимка Random87 писал(а):
