Текущее время: 21 ноя 2026, 03:57
| Автор |
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: asus (FA507RC) Не поднимаются напряжения процессора  Добавлено: 12 ноя 2026, 19:13 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 авг 2019, 12:20 Наличности на руках: 149.04
Сообщения: 66 Откуда: Юрьев-Польский
На мат.плате было кз по 1,8v_s5, заменил проц, 2 раза паял, шары перекатывал, думал в этом дело, но нет... Сейчас не поднимаются напряжения на +vcc_soc и +vcc_core. При чем, на дискретке, и памяти, напряжения есть. Bios не при делах. Что есть при нажатии на кнопу: pwr_btn#_ec-1,8v (24 кОм) rsmrst_l#-1.8v (20кОм) ac_present_ec_r-1.8v (17кОм) apu_sys_pwrgd-0.2v (13 кОм) как я понимаю, пока шим (mp2845agqk) не даст сигнал на проц сигнал apu_pwrgd, питаний не будет. Что есть на шимке: 1-1,2v:2-1.2v:13-1.2v:14-1.2v:15-1.2v:16-1.2v:17-1.2v:22-1.7v:23-0.03v:24-0.03v:26-0.01v:27-0.01v:28-0.01v:30-3.2v:31-1.3v:32-1.3v:33-1.3v:34-05v:35-3.2v:50-3.3v:53-1.2v:54-1.2v:55-1.2v:56-1.2v. на 30 и 35 ногах, судя по ослику, обмен данными есть. Может было у кого что то подобное? Читал, что эта шимка "шьётся"... Сопротивления проца: +vcc_core-4 Ом +vcc_soc-9,5 Ом +1,8v_s5-4.6 кОм +0.78v-3,5 кОм +1.1v_sus- 460 Ом
_________________ ИК-650 мини, Hantek DSO5102P
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus (FA507RC) Не поднимаются напряжения процессора |
MoneyBot
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: Re: asus (FA507RC) Не поднимаются напряжения процессора  Добавлено: 12 ноя 2026, 20:17 |
| Интересующийся |
Zoomer-ok писал(а): Шимка шьётся, но ещё не увидел 39 41 и 42 пины что? На тех, что не указал, нет ничего ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- Zoomer-ok писал(а): И прошивка есть под вашу плату в доступе, осталось только заказать прогер
А где прошивку смотрите? Подскажите пожалуйста, какой прогер нужен? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- Zoomer-ok писал(а): Шимка шьётся, но ещё не увидел 39 41 и 42 пины что? Как я понимаю, vr_on и vr_ready, не поднимутся, они последние запускаются.
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: asus (FA507RC) Не поднимаются напряжения процессора  Добавлено: 12 ноя 2026, 20:27 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:55 Наличности на руках: 49.34
Сообщения: 257 Откуда: Москва
demon_g_-1985 писал(а): Как я понимаю, vr_on и vr_ready, не поднимутся, они последние запускаются. VRON это разрешающий сигнал для запуска питаний и без него питаний и не будет, а vr ready это как раз уже после поднятий питаний (повергуд), так что ищите где у вас чего нет и почему нет VR_ON, борда есть на эту плату, правда не бесплатно, ну по крайней мери в свободном доступе я не увидел. По поводу прогеров я лично пользуюсь от 3-key (в гугле забейте), но вроде как есть ещё варианты, в телеге можно поискать в группах, у того прогера который я использую есть утилита поиска прошивок, там я и смотрю обычно.
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: Re: asus (FA507RC) Не поднимаются напряжения процессора  Добавлено: 12 ноя 2026, 20:41 |
| Интересующийся |
Zoomer-ok писал(а): VRON это разрешающий сигнал для запуска питаний и без него питаний и не будет, а vr ready это как раз уже после поднятий питаний (повергуд), так что ищите где у вас чего нет и почему нет VR_ON, борда есть на эту плату, правда не бесплатно, ну по крайней мери в свободном доступе я не увидел. По поводу прогеров я лично пользуюсь от 3-key (в гугле забейте), но вроде как есть ещё варианты, в телеге можно поискать в группах, у того прогера который я использую есть утилита поиска прошивок, там я и смотрю обычно. Бордвью есть, VR_ON не запустится, пока с проца не будет apu_pwrgd. А где прошивку нашли? По программатору, гляну
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: asus (FA507RC) Не поднимаются напряжения процессора  Добавлено: 12 ноя 2026, 20:54 |
| Начинающий |
demon_g_-1985 писал(а): Бордвью есть, VR_ON не запустится, пока с проца не будет apu_pwrgd. Это как вы там увидели? demon_g_-1985 писал(а): А где прошивку нашли? Выше написал что через софт к прогеру
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: Re: asus (FA507RC) Не поднимаются напряжения процессора  Добавлено: 12 ноя 2026, 21:08 |
| Интересующийся |
Zoomer-ok писал(а): Это как вы там увидели? Пока не будет syspwrok и 3v_5vpgd, не будет vr_on. а эти сигналы идут с apu_sys_pwrgd ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- Zoomer-ok писал(а): Выше написал что через софт к прогеру Назовите Ваш прогер и софт ---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ---------- Без этих сигналов, vr_on не будет
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: asus (FA507RC) Не поднимаются напряжения процессора  Добавлено: 12 ноя 2026, 21:22 |
| Начинающий |
demon_g_-1985 писал(а): Пока не будет syspwrok и 3v_5vpgd, не будет vr_on. а эти сигналы идут с apu_sys_pwrgd Основополагающее тут приставка SUS это значит что процессор запитан питания 2-го порядка которые формируются на этапе снятия s3 слипа, а питание проца запускается следующим шагом при снятии слипа s0 и я не хочу честно сказать это доказывать, но Вы можете открыть любой даташит на шим питания проца или схему и убедится в это сами, я ещё раз повторю без VR_ON не будет никакого питания проца. Вот ссылка https://3-key.ru/ (просьба админов удалить если я что то нарушаю) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- Вернее не так не будет основного питания ядер и части soc, но остальные такие как терминация, 1.8, 3, 0.75 будут
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: Re: asus (FA507RC) Не поднимаются напряжения процессора  Добавлено: 12 ноя 2026, 21:40 |
| Интересующийся |
Zoomer-ok писал(а): А APU_SYS_PWRGD то есть? В том то и дело, нет его. На прогер шимка припаиваться должна?
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: Re: asus (FA507RC) Не поднимаются напряжения процессора  Добавлено: 12 ноя 2026, 22:10 |
| Интересующийся |
Zoomer-ok писал(а): Только я ещё раз вам говорю не поможет вам прогер тут, не в шиме дело, у вас проблема в цепи повер гуд детект, пока не устраните, хоть обшейтесь, если мне не верите, то я надеюсь завтра другие тоже самое вам скажут. Блин, проц чтоль дохлый?...
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: asus (FA507RC) Не поднимаются напряжения процессора  Добавлено: 12 ноя 2026, 22:18 |
| Начинающий |
demon_g_-1985 писал(а): Блин, проц чтоль дохлый?... Маловероятно. Поднимите d7 и посмотрите что у вас будет на 2 его контакте в момент попытки запуска, а там уже будет понятно куда смотреть
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: Re: asus (FA507RC) Не поднимаются напряжения процессора  Добавлено: 12 ноя 2026, 22:23 |
| Интересующийся |
Zoomer-ok писал(а): Маловероятно. Поднимите d7 и посмотрите что у вас будет на 2 его контакте в момент попытки запуска, а там уже будет понятно куда смотреть
Только d7? ---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ---------- Zoomer-ok писал(а): Маловероятно. Поднимите d7 и посмотрите что у вас будет на 2 его контакте в момент попытки запуска, а там уже будет понятно куда смотреть Личку проверь
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: asus (FA507RC) Не поднимаются напряжения процессора |
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: Re: asus (FA507RC) Не поднимаются напряжения процессора  Добавлено: 12 ноя 2026, 22:43 |
| Интересующийся |
Zoomer-ok писал(а): Стоп, а что у вас на ALL_SYS_PWRGD? А чёт и не посмотрел даже.
MoneyBot
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: Re: asus (FA507RC) Не поднимаются напряжения процессора  Добавлено: 12 ноя 2026, 23:04 |
| Интересующийся |
Zoomer-ok писал(а): Стоп, а что у вас на ALL_SYS_PWRGD? Никого там нет, совсем
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: Re: asus (FA507RC) Не поднимаются напряжения процессора  Добавлено: 12 ноя 2026, 23:25 |
| Интересующийся |
Zoomer-ok писал(а): Вот тут и есть проблема, надо искать что садит
ALL_SYS_PWRGD дает мульт? так?
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: asus (FA507RC) Не поднимаются напряжения процессора  Добавлено: 12 ноя 2026, 23:37 |
| Начинающий |
Не совсем, мульт смотрит что там, стоит подтяжка к 3 в и завязана цепь на повер гуде с шимок, если как я то шимка в этой цепи не исправна, она садит повергуд на линии, бывало так что даже микруха выдаёт т о что должна, но при этом садит повер гуд свой, надо смотреть что там сидит и последовательно отцеплять их от этой линии, так можно понять что садит ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Оффтоп: Простите если где чего не так говорю, уже плавит, а паралельно 2 аппарата ещё делаются, все нормальные люди спят уже, а я на работе)))
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: Re: asus (FA507RC) Не поднимаются напряжения процессора  Добавлено: 12 ноя 2026, 23:46 |
| Интересующийся |
Zoomer-ok писал(а): Оффтоп: Простите если где чего не так говорю, уже плавит, а паралельно 2 аппарата ещё делаются, все нормальные люди спят уже, а я на работе)))
Вот и я разобраться пытаюсь ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- Zoomer-ok писал(а): Не совсем, мульт смотрит что там, стоит подтяжка к 3 в и завязана цепь на повер гуде с шимок, если как я то шимка в этой цепи не исправна, она садит повергуд на линии, бывало так что даже микруха выдаёт т о что должна, но при этом садит повер гуд свой, надо смотреть что там сидит и последовательно отцеплять их от этой линии, так можно понять что садит после 1,8v то ничего больше не поднимается, как только дискретка работает? Не понимаю. Питание есть на ней ---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ---------- Zoomer-ok писал(а): Не совсем, мульт смотрит что там, стоит подтяжка к 3 в и завязана цепь на повер гуде с шимок, если как я то шимка в этой цепи не исправна, она садит повергуд на линии, бывало так что даже микруха выдаёт т о что должна, но при этом садит повер гуд свой, надо смотреть что там сидит и последовательно отцеплять их от этой линии, так можно понять что садит Ещё было залитие возле pu 8500, не знаю к чему это относится
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: Re: asus (FA507RC) Не поднимаются напряжения процессора  Добавлено: 12 ноя 2026, 23:56 |
| Интересующийся |
demon_g_-1985 писал(а): Ещё было залитие возле pu 8500, не знаю к чему это относится
и на pu7400, но я ncp поменял, мало ли ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- Zoomer-ok писал(а): На PL700 Поднимается 0.78? Нет, не поднимаются ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- Zoomer-ok писал(а): PR724 пробовали убирать? Нет, там кОмы..
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: asus (FA507RC) Не поднимаются напряжения процессора  Добавлено: 12 ноя 2026, 23:59 |
| Начинающий |
demon_g_-1985 писал(а): Нет, не поднимаются А должно так то, где то там и есть проблема с pu700 ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- Вот он вам и садит повергуды
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: Re: asus (FA507RC) Не поднимаются напряжения процессора  Добавлено: 13 ноя 2026, 00:02 |
| Интересующийся |
Было, и стало. Но проблема в том проце была по 1,8 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- demon_g_-1985 писал(а): Ещё было залитие возле pu 8500, не знаю к чему это относится С этим тоже возможны проблемы? ---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ---------- Zoomer-ok писал(а): Вот он вам и садит повергуды 1,1v_sus тоже нет ,это pl900
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: Re: asus (FA507RC) Не поднимаются напряжения процессора  Добавлено: 13 ноя 2026, 08:55 |
| Интересующийся |
Zoomer-ok писал(а): А должно так то, где то там и есть проблема с pu700 нет сигнала run_on, без него не будет +3v. Резистор снимал, ничего не поменялось. Сопротивление run_on 85кОм
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: asus (FA507RC) Не поднимаются напряжения процессора  Добавлено: 13 ноя 2026, 15:45 |
| Начинающий |
Дак правильно, пока у вас не появится VDDQ_PWRGD сигнала run_on и не будет, разбирайтесь с местами залития и поднимайте питания, я вам в личку отправил схемку, там указаны на 57 страницы последовательности, схема от максимально приближенного аппарата, там и узлы практически одинаковые, вот по ней можете выяснить что да как, а так то понятно что запуска не будет пока этих питаний нет... ---------- Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: ---------- А вот эти 2 залитые микрухи отвечают за мониторинг, 1 по видеокарте, вторая по питаниям на плате
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: Re: asus (FA507RC) Не поднимаются напряжения процессора  Добавлено: 13 ноя 2026, 18:34 |
| Интересующийся |
Zoomer-ok писал(а): Дак правильно, пока у вас не появится VDDQ_PWRGD сигнала run_on и не будет Только из-за этого сигнала?
