Текущее время: 21 ноя 2026, 03:56
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: asus (FA507RC) Не поднимаются напряжения процессора
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 19:13
На мат.плате было кз по 1,8v_s5, заменил проц, 2 раза паял, шары перекатывал, думал в этом дело, но нет...
Сейчас не поднимаются напряжения на +vcc_soc и +vcc_core. При чем, на дискретке, и памяти, напряжения есть. Bios не при делах.
Что есть при нажатии на кнопу:
pwr_btn#_ec-1,8v (24 кОм)
rsmrst_l#-1.8v (20кОм)
ac_present_ec_r-1.8v (17кОм)
apu_sys_pwrgd-0.2v (13 кОм) как я понимаю, пока шим (mp2845agqk) не даст сигнал на проц сигнал apu_pwrgd, питаний не будет.
Что есть на шимке:
1-1,2v:2-1.2v:13-1.2v:14-1.2v:15-1.2v:16-1.2v:17-1.2v:22-1.7v:23-0.03v:24-0.03v:26-0.01v:27-0.01v:28-0.01v:30-3.2v:31-1.3v:32-1.3v:33-1.3v:34-05v:35-3.2v:50-3.3v:53-1.2v:54-1.2v:55-1.2v:56-1.2v.
на 30 и 35 ногах, судя по ослику, обмен данными есть.
Может было у кого что то подобное? Читал, что эта шимка "шьётся"...
Сопротивления проца:
+vcc_core-4 Ом
+vcc_soc-9,5 Ом
+1,8v_s5-4.6 кОм
+0.78v-3,5 кОм
+1.1v_sus- 460 Ом
ИК-650 мини, Hantek DSO5102P
 Заголовок сообщения: Re: asus (FA507RC) Не поднимаются напряжения процессора
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 19:47
Шимка шьётся, но ещё не увидел 39 41 и 42 пины что?
---------- Добавлено спустя 9 минут 42 секунды: ----------
И прошивка есть под вашу плату в доступе, осталось только заказать прогер
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 20:17
На тех, что не указал, нет ничего
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
А где прошивку смотрите? Подскажите пожалуйста, какой прогер нужен?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
Как я понимаю, vr_on и vr_ready, не поднимутся, они последние запускаются.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 20:27
VRON это разрешающий сигнал для запуска питаний и без него питаний и не будет, а vr ready это как раз уже после поднятий питаний (повергуд), так что ищите где у вас чего нет и почему нет VR_ON, борда есть на эту плату, правда не бесплатно, ну по крайней мери в свободном доступе я не увидел. По поводу прогеров я лично пользуюсь от 3-key (в гугле забейте), но вроде как есть ещё варианты, в телеге можно поискать в группах, у того прогера который я использую есть утилита поиска прошивок, там я и смотрю обычно.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 20:41
Бордвью есть, VR_ON не запустится, пока с проца не будет apu_pwrgd.
А где прошивку нашли? По программатору, гляну
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 20:54
Это как вы там увидели?
Выше написал что через софт к прогеру
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 21:08
Пока не будет syspwrok и 3v_5vpgd, не будет vr_on. а эти сигналы идут с apu_sys_pwrgd
Назовите Ваш прогер и софт
---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ----------
Без этих сигналов, vr_on не будет
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 21:22
Основополагающее тут приставка SUS это значит что процессор запитан питания 2-го порядка которые формируются на этапе снятия s3 слипа, а питание проца запускается следующим шагом при снятии слипа s0 и я не хочу честно сказать это доказывать, но Вы можете открыть любой даташит на шим питания проца или схему и убедится в это сами, я ещё раз повторю без VR_ON не будет никакого питания проца. Вот ссылка https://3-key.ru/ (просьба админов удалить если я что то нарушаю)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
Вернее не так не будет основного питания ядер и части soc, но остальные такие как терминация, 1.8, 3, 0.75 будут
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 21:28
Vr_on идет с мульта только к шим проца, больше никуда
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 21:38
А APU_SYS_PWRGD то есть?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 21:40
В том то и дело, нет его.
На прогер шимка припаиваться должна?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 21:44
На плате распаивается проводами
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
Только я ещё раз вам говорю не поможет вам прогер тут, не в шиме дело, у вас проблема в цепи повер гуд детект, пока не устраните, хоть обшейтесь, если мне не верите, то я надеюсь завтра другие тоже самое вам скажут.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
Да и тем кто будет помогать можете использовать борду от quanta njs она есть в доступе, компановка такая же
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 22:10
Блин, проц чтоль дохлый?...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 22:18
Маловероятно. Поднимите d7 и посмотрите что у вас будет на 2 его контакте в момент попытки запуска, а там уже будет понятно куда смотреть
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 22:23
Только d7?
---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ----------
Личку проверь
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 22:33
Стоп, а что у вас на ALL_SYS_PWRGD?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 22:43
А чёт и не посмотрел даже.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 22:44
Я в личку закинул то что поможет в поиске
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 23:04
Никого там нет, совсем
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 23:12
Вот тут и есть проблема, надо искать что садит
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 23:25
ALL_SYS_PWRGD дает мульт? так?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 23:37
Не совсем, мульт смотрит что там, стоит подтяжка к 3 в и завязана цепь на повер гуде с шимок, если как я то шимка в этой цепи не исправна, она садит повергуд на линии, бывало так что даже микруха выдаёт т о что должна, но при этом садит повер гуд свой, надо смотреть что там сидит и последовательно отцеплять их от этой линии, так можно понять что садит
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
Оффтоп: Простите если где чего не так говорю, уже плавит, а паралельно 2 аппарата ещё делаются, все нормальные люди спят уже, а я на работе)))
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 23:46
Вот и я разобраться пытаюсь
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
после 1,8v то ничего больше не поднимается, как только дискретка работает? Не понимаю. Питание есть на ней
---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ----------
Ещё было залитие возле pu 8500, не знаю к чему это относится
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 23:52
На PL700 Поднимается 0.78? PR724 пробовали убирать?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 23:56
и на pu7400, но я ncp поменял, мало ли
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
Нет, не поднимаются
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
Нет, там кОмы..
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 23:59
Нет, не поднимаются
А должно так то, где то там и есть проблема с pu700
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
Вот он вам и садит повергуды
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2026, 00:02
Было, и стало. Но проблема в том проце была по 1,8
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
С этим тоже возможны проблемы?
---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ----------
1,1v_sus тоже нет ,это pl900
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2026, 08:55
нет сигнала run_on, без него не будет +3v. Резистор снимал, ничего не поменялось. Сопротивление run_on 85кОм
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2026, 15:45
Дак правильно, пока у вас не появится VDDQ_PWRGD сигнала run_on и не будет, разбирайтесь с местами залития и поднимайте питания, я вам в личку отправил схемку, там указаны на 57 страницы последовательности, схема от максимально приближенного аппарата, там и узлы практически одинаковые, вот по ней можете выяснить что да как, а так то понятно что запуска не будет пока этих питаний нет...
---------- Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: ----------
А вот эти 2 залитые микрухи отвечают за мониторинг, 1 по видеокарте, вторая по питаниям на плате
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2026, 18:34
Только из-за этого сигнала?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FA507RC (AMD) Bios
в форуме Поиск BIOS
by697
27 мар 2024, 19:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z370 gaming m5 нет напряжения процессора нет напряжения процессора
в форуме MSI
pcexpert8
12 авг 2023, 19:19
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx506hc (da0njjmbag0 rev:G) не поднимаются напряжения питания процессора
Dryus
13
3427
21 дек 2024, 07:06
vinni81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550VB-XO003H (X550CC REV. 2.0) Не поднимаются дежурные напряжения
DeaD_KondraT
7120
21 дек 2018, 15:05
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1050ti 4gb, PH-gtx1050ti-4g, не поднимаются напряжения
Seldem
11
3096
28 ноя 2022, 16:36
Poyraz__ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
