Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
| Автор |
icyg1111
Заголовок сообщения: ASUS (Z240IC rev 1.4) включается от щупа или после резкого передергивания питания  Добавлено: 14 ноя 2026, 23:31 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 окт 2017, 18:40 Наличности на руках: 55.38
Доброго времени суток. Достался моноблок ASUS Z240IC. Мне достался в таком состоянии: включался работал без проблем, пока не потеряет питание то есть не отключить от зарядки, а так же были пробиты юсб порты. Заменил хаб - юсб заработали, но проблема с включением не прошла и в итоге он совсем перестал реагировать на кнопку через какое-то время. Висит на 0,035А. Если удалось включить - то работает без проблем, опять же пока не потеряет питание.
Изначально исследования завели к выводу, что не поднимает +12VSB, которые формирует APW8713. EN от шимки дежурки приходит 3.3В, а так же+5VSB,+19VA на APW8713. Обвязку всю осмотрел, кондеры мерял емкости все ок, резисторы и прочие питания - все на месте. Смотрел осликом, какой-то всплеск очень низкой амплитуды и тишина. Заменил APW8713 несколько штук. Если щупом касаться резистора по ton со стороны шимки, то шимка старует и появляется 12В. Дальше ничего не происходит.
Начал смотреть в сторону дежурки и заметил, что если щупом потыкать по (3.3В есть)VSUS_ON пару раз, то плата стартует полностью... Сигнал идет на 20 ногу RT8249 - энейбл 5VSB. Дежурка уже работает вся до того как я тыкаю щупом. Этот сигнал насколько я понял формируется банально через резистор из +3vao. Вместо RT8249 подкидывал TPS51125C ничего не поменялось в поведении платы.
SLP_S3 3.3v RSMRST 3.3 ДЕЖУРКА 3.3 И 5.0 стабильно, на кнопку реакции нет. Генерация на кварце есть всегда.
Сейчас как мне удается его включить: резко отключить питание и сразу же включить с 2-3 раз плата может стартануть. Или потыкать в VSUS пару раз щупом.
Подскажите куда смотреть и вообще что это такое может быть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS (Z240IC rev 1.4) включается от щупа или после резкого передергивания питания |
