Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: ASUS (Z240IC rev 1.4) включается от щупа или после резкого передергивания питания
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2026, 23:31
Доброго времени суток. Достался моноблок ASUS Z240IC. Мне достался в таком состоянии: включался работал без проблем, пока не потеряет питание то есть не отключить от зарядки, а так же были пробиты юсб порты. Заменил хаб - юсб заработали, но проблема с включением не прошла и в итоге он совсем перестал реагировать на кнопку через какое-то время. Висит на 0,035А. Если удалось включить - то работает без проблем, опять же пока не потеряет питание.
Изначально исследования завели к выводу, что не поднимает +12VSB, которые формирует APW8713. EN от шимки дежурки приходит 3.3В, а так же+5VSB,+19VA на APW8713. Обвязку всю осмотрел, кондеры мерял емкости все ок, резисторы и прочие питания - все на месте. Смотрел осликом, какой-то всплеск очень низкой амплитуды и тишина. Заменил APW8713 несколько штук. Если щупом касаться резистора по ton со стороны шимки, то шимка старует и появляется 12В. Дальше ничего не происходит.
Начал смотреть в сторону дежурки и заметил, что если щупом потыкать по (3.3В есть)VSUS_ON пару раз, то плата стартует полностью... Сигнал идет на 20 ногу RT8249 - энейбл 5VSB. Дежурка уже работает вся до того как я тыкаю щупом. Этот сигнал насколько я понял формируется банально через резистор из +3vao. Вместо RT8249 подкидывал TPS51125C ничего не поменялось в поведении платы.
SLP_S3 3.3v RSMRST 3.3 ДЕЖУРКА 3.3 И 5.0 стабильно, на кнопку реакции нет. Генерация на кварце есть всегда.
Сейчас как мне удается его включить: резко отключить питание и сразу же включить с 2-3 раз плата может стартануть. Или потыкать в VSUS пару раз щупом.
Подскажите куда смотреть и вообще что это такое может быть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (Z240IC rev 1.4) включается от щупа или после резкого передергивания питания
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 17:53
slp_s3 - 3.3v
slp_s4 - 3.3v
rsmrst 3.3v
o_pson# - 3.3v и не падает. насколько понимаю должен упасть ноль после появления slp_s3
на кнопку реакции нет. мульт nct5579d. Мульт под замену?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z240IC (Z240IC) GTX960m не устонавливается
crackerk
26 май 2021, 05:51
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z240IC (Z240IC rev3.2) Нет изображения, рестарт
kurban4eg
19 ноя 2018, 14:06
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z240IC (Z240IC rev3.2) Обвязка хаба H170
kurban4eg
17 янв 2019, 18:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6730b (6050A2154101 MB A03) Стартует при касании щупа затвора входного ключа Q510
drw
15 янв 2021, 17:01
drw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (Asus X551MA Rev.2.0) стартует после передергивания батарейки RTC
asa_2014
5152
26 авг 2018, 19:22
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, maxxp2018, sasha_m и гости: 125
