Текущее время: 29 ноя 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: ROG Ally (2023) RC71L (NR2301L_MB R2.1) 3 неудачных попытки запуска
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2026, 13:19
После покупки случилось несчастье. Покупал через знакомого, он скинул до заводских через биос, после этого устройство зашло в винду, но после блокировки и около получаса бездействия, после разблокировки вентиляторы включились на полную, температуру показывает 106, глючит, в итоге вырубилось. Почитал, предложил ему сбросить мульт удержанием кнопки питания, в итоге поведение теперь такое: при подключении зарядки индикатор зарядки горит, при запуске индикатор горит, на экране появляется логотип асус, спустя 4 секунды экран и индикатор тухнет на 5 секунд, потом снова так 2 раза. Промерил всё, кз нигде не нашёл, а +VDDCR_VDD подтвердило поведение, также питание процессора появляется на 4 секунды и пропадает на 5. Нашёл отсутствие сигнала APU_PWRGD при запуске. Перерезал PSL8007 и выпаял подтягивающий резистор R0609 на +1.8VS, в итоге на +1.8VS сопротивление на gnd 270 ом, на APU_PWRGD на землю 50 ом (это получается сопротивление в самом процессоре, смущает тоже, может кто-то сможет у себя замерить хотя бы общее?), на ножке PSL8007 1.5 МОм примерно. Советуют прошить PSL8007, думаете в ней дело?Какие идеи? Или проц труп?
 Заголовок сообщения: Re: ROG Ally (2023) RC71L (NR2301L_MB R2.1) 3 неудачных попытки запуска
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2026, 15:06
NitroPony писал(а):
Или проц труп?
Скорее всего да...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2026, 15:32
у вас еще разъем debug 4403 есть, к нему нет вопросов?
подайте в линию апуповергуд 1.8 вольт с ограничением 20ма, если потребление упрется в лимит - кристал
В сети
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2026, 00:42
от аккумулятора AC_BAT_SYS PCI8101 17.25 в простое, 16.95 при запуске
на зарядном AC_BAT_SYS PCI8101 19.8, проседает до 19.7 при запуске. на +PD_VBUS_PA также 19.8
+3VA 3.27 в простое и при включении, не пропадает
+3VA_EC 3.27 в простое и при включении, не пропадает
O_EC_RST# 3.25 в простое и при включении, не пропадает
+5VSUS 5.08 в простое и при включении, пропадает между запусками
+3VSUS 3.36 в простое и при включении, падает до 0.04 между запусками
1.8VSUS_ON 3.28 в простое и при включении, пропадает между запусками
+1.8VSUS 1.78 в простое и при включении, падает до 0.00 и поднимается до 0.36 между запусками, при запуске снова 1.78
0.75VSUS_ON 3.28 в простое и при включении, пропадает между запусками
+0.75VSUS 0.73 в простое и при включении, пропадает между запусками
VSUS_PWRGD 3.21 в простое, 3.27 при включении, пропадает между запусками
PM_RSMRST# 1.78 в простое и при включении, падает до 0.00 и поднимается до 0.1 между запусками, при запуске снова 1.78
DDR_PWRGD 3.33 все 3 попытки, между 0
CORE_PWRGD 3.26 все 3 попытки, между 0
PM_PWROK 0.2 в простое, 0.12 между запусками, 1.78 во время всех запусков
PLT_RST# 0 всегда
BUF_PLT_RST# 0 всегда
PLT_RST#1_APU 0 всегда
N163895132 0 всегда
APU_RST# плавает 0 > 0.014 > 0 > 0.02, на включение не реагирует
SYS_RESET# 3.32 в простое, 0.03 при включении, 3.32 между включениями
PLT_RST#1 0 всегда
APU_RST#_PD 0 в простое, 3.32 при включении, 0 между включениями
SPI_CS# в простое и при запуске 1.79, 0.4 между запусками
SPI_CLK 0 в простое и между запусками, 1.4 при включении
подтянул APU_RST#_PD на землю, APU_RST# стал при включении 1.8, но между включениями падает в 0 и в простое тоже 0. SYS_RESET# ведёт себя по старому. Цикличность сохранилась, продолжения запуска нет. Вернул.
+1.05V 1.06, +0.9V 0.897, +0.5V 0.497, +1.8V 1.792, +VDD_MEM 0.955, +1.1VS 1.097, +VDDBT_RTC_G
+VDDBT_RTC_G 2.96 всегда. Bios чистый с сайта производителя, размер сходится, после прошивки прошёл проверку на сходство.
+3VS 0 в простое, 3.28 при включении, пропадает между запусками
+5VS 0 в простое, 5.08 при включении, пропадает между запусками
+1.8VS 0 в простое, 1.77 при включении, пропадает между запусками
+12VS 0 в простое, 13.78 при включении, пропадает между запусками
+0.75VS 0 в простое, 0.73 при включении, пропадает между запусками
+VDDCR_VDD 0 в простое, 1.08 при включении, пропадает между запусками
+VDDCR_SOC 0 в простое, 0.98 при включении, пропадает между запусками
+VDDCR_SR 0 в простое, 0.98 при включении, пропадает между запусками
1.05V_PWRGD 0 в простое, 3.32 при включении, пропадает между запусками
+1.8V_PWRGD 0 в простое, 3.32 при включении, пропадает между запусками
+0.9V_PWRGD 0 в простое, 3.32 при включении, пропадает между запусками
+0.5V_PWRGD 0 в простое, 3.32 при включении, пропадает между запусками
DDR_PWRGD 0 в простое, 3.32 при включении, пропадает между запусками
VS_PWRGD 0 в простое, 3.3 при включении, пропадает между запусками
VDD_MEM_PWRGD 0 в простое, 3.3 при включении, пропадает между запусками
+1.1VS_PWRGD 0 в простое, 3.3 при включении, пропадает между запусками
5VSUS_PWRGD 3.4 в простое, 3.3 при включении, 0 между запусками
ALL_SYSTEM_PWRGD 0 в простое, 3.3 при включении, 0 между запусками
CPU_VRON 0 в простое, 3.3 при включении, 0 между запусками
APU_VDDCR_CPU_PWRGD 0 в простое, 3.3 при включении, 0 между запусками
APU_VDDCR_SOC_PWRGD 0 в простое, 3.3 при включении, 0 между запусками
APU_VDDCR_SR_PWRGD 0 в простое, 3.3 при включении, 0 между запусками
APU_PWRGD 0 всегда
APU_RST# 0 всегда
SYS_RESET# 3.32 в простое, 0 при включении, 3.32 между включениями
PLT_RST# 0 всегда
PLT_RST#1 0 всегда
+VSPI 1.8 всегда
SPI_GATE 0 в простое, 5.6 при включении, 0 между запусками
PM_SUSB# 0 в простое, 3.3 при включении, 0 между запусками
PM_SUSC# 0 в простое, 3.3 при включении, 0 между запусками
SUSB_EC# 0 в простое, 3.3 при включении, 0 между запусками
отпаял R3081 - появился APU_RST# 1.8 во время включения с двумя падениями в ноль каждые 1.5 сек
CPU_THERM# 0 в простое, 3.3 при включении, 0 между запусками
PS_ON 3.1 всегда
SPI_CS# 1.8 в простое, 1.8 при запуске, падает до 0.4 между запусками и плавно растёт почти до запуска
СообщениеДобавлено: Вчера, 00:56
Если кому-то надо - вот Boardview в текстовом виде (если вдруг нужна помощь нейронок, то они в таком виде прекрасно понимают) ( https://drive.google.com/file/d/1KTCBg7 ... drive_link ). Также мини приложение для перевода GenCad в txt ( https://drive.google.com/file/d/1EwvN-P ... drive_link ).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Looking for Ayaneo kun,Rog Ally Schematic or similar Handheld
casafjoseph
10 янв 2025, 00:35
casafjoseph Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Ally - все для родимого
sin89rus
25
3013
17 авг 2026, 05:35
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. i have an issue with my ROG ally
Monkeyscat
13 ноя 2026, 19:31
Gendalf98 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Rog Ally z1 extreme
falkonON
13 ноя 2026, 03:44
falkonON Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROG Strix G16 (2023) (неизвестно) Краш Биоса
asereb
11
2738
23 фев 2024, 19:21
asereb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, maxxp2018, Yandex [BOT], Yogurt и гости: 143
