от аккумулятора AC_BAT_SYS PCI8101 17.25 в простое, 16.95 при запуске на зарядном AC_BAT_SYS PCI8101 19.8, проседает до 19.7 при запуске. на +PD_VBUS_PA также 19.8
+3VA 3.27 в простое и при включении, не пропадает +3VA_EC 3.27 в простое и при включении, не пропадает O_EC_RST# 3.25 в простое и при включении, не пропадает +5VSUS 5.08 в простое и при включении, пропадает между запусками +3VSUS 3.36 в простое и при включении, падает до 0.04 между запусками 1.8VSUS_ON 3.28 в простое и при включении, пропадает между запусками +1.8VSUS 1.78 в простое и при включении, падает до 0.00 и поднимается до 0.36 между запусками, при запуске снова 1.78 0.75VSUS_ON 3.28 в простое и при включении, пропадает между запусками +0.75VSUS 0.73 в простое и при включении, пропадает между запусками VSUS_PWRGD 3.21 в простое, 3.27 при включении, пропадает между запусками PM_RSMRST# 1.78 в простое и при включении, падает до 0.00 и поднимается до 0.1 между запусками, при запуске снова 1.78
DDR_PWRGD 3.33 все 3 попытки, между 0 CORE_PWRGD 3.26 все 3 попытки, между 0 PM_PWROK 0.2 в простое, 0.12 между запусками, 1.78 во время всех запусков PLT_RST# 0 всегда BUF_PLT_RST# 0 всегда PLT_RST#1_APU 0 всегда N163895132 0 всегда
APU_RST# плавает 0 > 0.014 > 0 > 0.02, на включение не реагирует SYS_RESET# 3.32 в простое, 0.03 при включении, 3.32 между включениями PLT_RST#1 0 всегда APU_RST#_PD 0 в простое, 3.32 при включении, 0 между включениями SPI_CS# в простое и при запуске 1.79, 0.4 между запусками SPI_CLK 0 в простое и между запусками, 1.4 при включении
подтянул APU_RST#_PD на землю, APU_RST# стал при включении 1.8, но между включениями падает в 0 и в простое тоже 0. SYS_RESET# ведёт себя по старому. Цикличность сохранилась, продолжения запуска нет. Вернул. +1.05V 1.06, +0.9V 0.897, +0.5V 0.497, +1.8V 1.792, +VDD_MEM 0.955, +1.1VS 1.097, +VDDBT_RTC_G +VDDBT_RTC_G 2.96 всегда. Bios чистый с сайта производителя, размер сходится, после прошивки прошёл проверку на сходство.
+3VS 0 в простое, 3.28 при включении, пропадает между запусками +5VS 0 в простое, 5.08 при включении, пропадает между запусками +1.8VS 0 в простое, 1.77 при включении, пропадает между запусками +12VS 0 в простое, 13.78 при включении, пропадает между запусками +0.75VS 0 в простое, 0.73 при включении, пропадает между запусками +VDDCR_VDD 0 в простое, 1.08 при включении, пропадает между запусками +VDDCR_SOC 0 в простое, 0.98 при включении, пропадает между запусками +VDDCR_SR 0 в простое, 0.98 при включении, пропадает между запусками
1.05V_PWRGD 0 в простое, 3.32 при включении, пропадает между запусками +1.8V_PWRGD 0 в простое, 3.32 при включении, пропадает между запусками +0.9V_PWRGD 0 в простое, 3.32 при включении, пропадает между запусками +0.5V_PWRGD 0 в простое, 3.32 при включении, пропадает между запусками DDR_PWRGD 0 в простое, 3.32 при включении, пропадает между запусками VS_PWRGD 0 в простое, 3.3 при включении, пропадает между запусками VDD_MEM_PWRGD 0 в простое, 3.3 при включении, пропадает между запусками +1.1VS_PWRGD 0 в простое, 3.3 при включении, пропадает между запусками 5VSUS_PWRGD 3.4 в простое, 3.3 при включении, 0 между запусками ALL_SYSTEM_PWRGD 0 в простое, 3.3 при включении, 0 между запусками
CPU_VRON 0 в простое, 3.3 при включении, 0 между запусками APU_VDDCR_CPU_PWRGD 0 в простое, 3.3 при включении, 0 между запусками APU_VDDCR_SOC_PWRGD 0 в простое, 3.3 при включении, 0 между запусками APU_VDDCR_SR_PWRGD 0 в простое, 3.3 при включении, 0 между запусками
APU_PWRGD 0 всегда APU_RST# 0 всегда SYS_RESET# 3.32 в простое, 0 при включении, 3.32 между включениями PLT_RST# 0 всегда PLT_RST#1_APU 0 всегда PLT_RST#1 0 всегда
+VSPI 1.8 всегда SPI_GATE 0 в простое, 5.6 при включении, 0 между запусками
PM_SUSB# 0 в простое, 3.3 при включении, 0 между запусками PM_SUSC# 0 в простое, 3.3 при включении, 0 между запусками SUSB_EC# 0 в простое, 3.3 при включении, 0 между запусками
отпаял R3081 - появился APU_RST# 1.8 во время включения с двумя падениями в ноль каждые 1.5 сек
CPU_THERM# 0 в простое, 3.3 при включении, 0 между запусками PS_ON 3.1 всегда SPI_CS# 1.8 в простое, 1.8 при запуске, падает до 0.4 между запусками и плавно растёт почти до запуска
