Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus M1605YA (M1502YA) не работает клавиатура и тачпад |
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asus M1605YA (M1502YA) не работает клавиатура и тачпад  Добавлено: 26 ноя 2026, 22:35 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,244.56
Сообщения: 864 Откуда: Eversong
Away писал(а): С клавиатурой еще сложнее. Через JIG шьется но клавиатура не работает. Один раз всего такое встречал, на китайце, не помню, есть ли на этой плате защитные esd диоды по линиям клавы- но проверьте их выпайкой, если есть. Визуально целые, сопротивления у них были при промере около 2-4кОм, вразнобой все. Ну и если есть презистор-нулевик на питании - тоже проверить, на какой-то соньке он у меня в 200 ом уехал с своего номинала, тоже была подобная картина.
fixic75
Заголовок сообщения: Re: Asus M1605YA (M1502YA) не работает клавиатура и тачпад  Добавлено: 27 ноя 2026, 10:13 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 июн 2019, 16:25 Наличности на руках: 14.74
Сообщения: 284 Откуда: Новосибирск
А какой там мульт стоит? Один в один подкидывали? и тач и клава, но тут либо прошивка, либо мульт, мало вероятно что по тачу и по клаве одновременно с диодами проблема, мульт и биос шили, с мультом не понял до конца, новый ли ставился. Возможно в сам разьем что-то попало, как вариант кусочек от контакта шлейфа и линии какие то между собой замыкает из за чего и не работает тач, между собой бы ещё вызвонить все линии.
_________________ Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
