Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
 Заголовок сообщения: Asus M1605YA (M1502YA) не работает клавиатура и тачпад
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2026, 12:34
Здрасте.
Опять после СЦ где не смогли. Подкидывались рабочие тачпад и клавиатура не работают.
BIOS с офсайта мульт чистился прошивался. Мульт вроде тоже подкидывали. На I2C от тачпада нет никакой активности только 3.3в TOUCHPAD_INTR тоже 3.3в
С клавиатурой еще сложнее. Через JIG шьется но клавиатура не работает.
Сталкивался что при смерти ryzen не работал тачпад так как он полностью растет из CPU а клавиатура тут причем?
 Заголовок сообщения: Re: Asus M1605YA (M1502YA) не работает клавиатура и тачпад
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2026, 14:49
В биос тоже не работает клава? в диспетчере устройств тач и клава определяются?
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2026, 15:18
Нигде не работает. В винде тач и клава есть.
Это не показатель например с отключенным тачпадом если плата от ноутбука тоже всегда есть в устройствах.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2026, 22:35
Один раз всего такое встречал, на китайце, не помню, есть ли на этой плате защитные esd диоды по линиям клавы- но проверьте их выпайкой, если есть. Визуально целые, сопротивления у них были при промере около 2-4кОм, вразнобой все.
Ну и если есть презистор-нулевик на питании - тоже проверить, на какой-то соньке он у меня в 200 ом уехал с своего номинала, тоже была подобная картина.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2026, 10:13
А какой там мульт стоит? Один в один подкидывали? и тач и клава, но тут либо прошивка, либо мульт, мало вероятно что по тачу и по клаве одновременно с диодами проблема, мульт и биос шили, с мультом не понял до конца, новый ли ставился. Возможно в сам разьем что-то попало, как вариант кусочек от контакта шлейфа и линии какие то между собой замыкает из за чего и не работает тач, между собой бы ещё вызвонить все линии.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus vivobook 16 m1605ya (m1502ya r2.0) bios password
Unkound
12
848
13 мар 2026, 14:06
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus m1605ya-mb364 (m1502ya r2.0) Помогите опознать микруху
korchenkin
29 апр 2026, 11:14
korchenkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M1605YA (M1502YA R 2.0) Помогите опознать сгоревший компанент
Sanches524
10 ноя 2026, 06:12
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен bios ASUS VivoBook M1605YA
в форуме Поиск BIOS
AlekseyKasatkin
2555
31 окт 2023, 12:14
AlekseyKasatkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X550CC (ASUS X550CC REV 2.0) Изредка зависает- система работает(муз.играет), клавиатура, тачпад, кн.вкл н
masterrr
14 дек 2016, 16:40
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
