Текущее время: 06 окт 2024, 07:29
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C rev. 2.1) Не поднимет ни отдного питания при включении Добавлено: 02 окт 2013, 22:41 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.85
Сообщения: 8384 Откуда: Сыктывкар
Saiberex писал(а): Подскажите как на этом ноутбуке должно подниматься питание, Да как обычно... По команде с мульта, после поднятия SLP_Sx# хабом. Чем шили? Что вообще с ноутом - с чем пришел?
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C rev. 2.1) Не поднимет ни отдного питания при включении Добавлено: 03 окт 2013, 13:01 |
Сообщения: 249 Откуда: майкоп
Черномор писал(а): Дык это ж не AMD.. Ничего там кроме 3.3 и недолжно Платформа не K54Ly, там бывают чудеса. Ну возможно..... Подскажите как отследить сигнал на разрешение поднятия питания?
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C rev. 2.1) Не поднимет ни отдного питания при включении Добавлено: 04 окт 2013, 12:08 |
Leo_vrn писал(а): Saiberex а флешка вообще нормально вычитывается? Кварцы генерят? C флешкой никакихпроблем нет. Ноутбук включается с кнопки нормально (загорается зелёный светодиод на плате), но больше ничего не происходит...
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C rev. 2.1) Не поднимет ни отдного питания при включении Добавлено: 05 окт 2013, 11:27 |
RsM писал(а): Что мешает смотреть ЕN на ШИМах и выдают ли они положенные напряжения? Разве что только лень... Это я уже проверил в первую очередь. Отсутствуют эти сигналы на всех шимках. Потому и спрашиваю какое напряжение должно подыматься в первую очередь.
