Текущее время: 06 окт 2024, 07:31
 Заголовок сообщения: Asus X54C (K54C rev. 2.1) Не поднимет ни отдного питания при включении
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 17:35
Собственно схемы найти не удалось, потому и прошу помощи. При включении не подниется ни одного напряжения на материнской плате, при этом напряжение дежурки в полном порядке 5V, 3.3V, 15V присудствуют. КЗ нигде не однаружено. BIOS прошивался. Подскажите как на этом ноутбуке должно подниматься питание, подозреваю что гдето теряется сигнал на включение питания от мульта или чипсета.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C rev. 2.1) Не поднимет ни отдного питания при включении
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 22:41
Да как обычно... По команде с мульта, после поднятия SLP_Sx# хабом.
Чем шили? Что вообще с ноутом - с чем пришел?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 11:55
С тем и пришол что нет инициализации. Ноутбук у когота уже был, потому как отсутствует значительное количество болтов, но материнка вроде не копаная... BIOS шил программатором дампом с этого сайта. А какое напряжение на этом ноутбуке должно подниматься в первую очередь???? И насколько мне помнится в дежурке должно быть питание 1,5V на чипсет BD82HM65 каторого нет, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 12:34
Дык это ж не AMD.. Ничего там кроме 3.3 и недолжно
Платформа не K54Ly, там бывают чудеса.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 13:01
Ну возможно..... Подскажите как отследить сигнал на разрешение поднятия питания?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 23:18
Возьмите для начала не раз выложенную распиновку для мульта 70/72. Возможно сходится частично. Ну и ручками пройтись, если что.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 09:57
Saiberex а флешка вообще нормально вычитывается? Кварцы генерят?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 12:08
C флешкой никакихпроблем нет. Ноутбук включается с кнопки нормально (загорается зелёный светодиод на плате), но больше ничего не происходит...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 21:52
Что мешает смотреть ЕN на ШИМах и выдают ли они положенные напряжения? Разве что только лень...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 11:27
Это я уже проверил в первую очередь. Отсутствуют эти сигналы на всех шимках. Потому и спрашиваю какое напряжение должно подыматься в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 11:58
Попробуйте отзвонить EN c шимов (ну кроме процового) на мультяк, может элементарно резюк какой уплыл по VSUS_ON.
Или даже не постесняйтесь принудительно дать энейбл..
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 12:43
Похожее было на Asus UL80Vt, тоже загорался светодиод включения, но питаний никаких не было, ибо не было энаблей. Мульт в первую очередь подкинул, не помогло, а вот после замены юга начал заводиться. Может поможет, правда на ul80 чуть другие мосты стоят, но суть та же...
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 16:51
Уже сказано не раз - 1 поднимаются 3.3В/5В ШИМ. за ними питание памяти, терминация памяти, дальше 1,05В. Хаб должен поднимать слипы (S3#, S5#). Про режимы энергосбережения инфа тоже есть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 17:59
На LA-5893p сейчас снял HM55 и ради интереса глянул питания: есть только дежурка 3,3 и 5. Всё, остальные не поднимаются.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 15:23
Ну чтож, посмотрю что под чипсетом творится.... Буду подымать....
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C rev. 2.1) Не поднимет ни отдного питания при включении  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 11:41
Ребол чипсета решил проблему, причём повреждений материнки и чипа обнаружено небыло. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x54C Ver K54C (ASUS K54C Rev 2.1) Не включается от адаптера
[ На страницу: 1, 2 ]
Sahok
35
5112
21 сен 2020, 00:15
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C rev 2.1 (X54C Ver K54C) ОС стартует ,нет картинки
HE3AMEHIM
15
5270
16 мар 2018, 18:20
HE3AMEHIM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54C (K54C rev.2.1) сам печатает буквы при отсутсвии клавиатуры
Mirco
1199
03 сен 2020, 15:09
Mirco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-Z11 (MBX-183) Поднимет осн. питания на 0.2-2с и выключается. Иногда может запуститься.
в форуме Sony
_AVP_
22 май 2018, 20:07
ivans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x54c (K54C) Зависает при установке и загрузке виндовс на старт виндовс
blecbecha
09 авг 2018, 14:17
Plextor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
