Текущее время: 06 окт 2024, 04:11
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: Asus X52N-SX210D (K52N rev.2.1) Не включайка Добавлено: 16 окт 2013, 10:44 |
Сообщения: 305 Откуда: Ивано-Франковск
unit1 писал(а): в таких случаях я использую фризер,здорово помогает Напишите, пожалуйста, каким образом? Freeze от Kontakt в наличии.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus X52N-SX210D (K52N rev.2.1) Не включайка Добавлено: 16 окт 2013, 13:32 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
Leo_vrn писал(а): sergmk72 очень просто. Погрели - начал включаться. Дальше последовательно точечно охлаждаете фризером подозрительные элементы, пока не найдёте, почему не включается. Фризер просто более быстрая и точная аналогия чем "постоял ночь и охладился". совершенно верно! так и определяеш место периодички ,которая реагирует на нагрев.
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: Asus X52N-SX210D (K52N rev.2.1) Не включайка Добавлено: 17 окт 2013, 10:46 |
Как и предполагал, замена Шим ничего не дала. Ноут реагирует и на прогрев мульта. (а это в противоположной стороне платы). Фриз ,к сожалению, тоже не помощник. Здесь есть индентичная тема viewtopic.php?f=40&t=15574, у меня аналогичное поведение вплоть до "на повербтн (56выв) сигнал транслируется, но странно, при первом нажатии опускается до 2,5в, старта нет, все последующие нажатия 3,3в без изменений не изменяются." Но мастер не уточнил в каком именно проводнике проблема "проблема была в обрыве проводника от РТ-хи до затвора "+" ключа стабилизатора". Помогите разобраться. Спасибо
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus X52N-SX210D (K52N rev.2.1) Не включайка Добавлено: 18 окт 2013, 23:08 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.85
Сообщения: 8384 Откуда: Сыктывкар
unit1 писал(а): должна замыкать ногу мульта на землю ничего она не должна никакие ноги замыкать.!!! А только изменяет уровень на конкретной линии, но никак не замыкает ногу.
