Текущее время: 06 окт 2024, 03:49
 Заголовок сообщения: Asus X52N-SX210D (K52N rev.2.1) Не включайка
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 14:40
Пришёл с диагнозом не включайка. Пропаял дежурку RT8206A - запустился. Постоял ночь, опять не включайка. Подул опять на область дежурки - опять старт. Первая мысль - термодатчик. Я прав? Так как схема отсутствует, подскажите, пожалуйста, где он? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus X52N-SX210D (K52N rev.2.1) Не включайка
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 14:54
Лучше бы заменили ШИМ, проверили обвяз и полевики
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 17:55
Обвязку как бы проверил, резиторы, насколько это возможно без схемы. Но подул на микросхемку, похожую на термодатчик возле проца ноут стартонул опять, но попробую поменять дежурку, как раз приехала.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 00:48
в таких случаях я использую фризер,здорово помогает
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 10:44
Напишите, пожалуйста, каким образом? Freeze от Kontakt в наличии.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 11:12
sergmk72 очень просто. Погрели - начал включаться. Дальше последовательно точечно охлаждаете фризером подозрительные элементы, пока не найдёте, почему не включается. Фризер просто более быстрая и точная аналогия чем "постоял ночь и охладился".
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 13:32
совершенно верно! :co_ol:
так и определяеш место периодички ,которая реагирует на нагрев.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 10:46
Как и предполагал, замена Шим ничего не дала. Ноут реагирует и на прогрев мульта. (а это в противоположной стороне платы). Фриз ,к сожалению, тоже не помощник. Здесь есть индентичная тема viewtopic.php?f=40&t=15574, у меня аналогичное поведение вплоть до "на повербтн (56выв) сигнал транслируется, но странно, при первом нажатии опускается до 2,5в, старта нет, все последующие нажатия 3,3в без изменений не изменяются."
Но мастер не уточнил в каком именно проводнике проблема "проблема была в обрыве проводника от РТ-хи до затвора "+" ключа стабилизатора". Помогите разобраться. Спасибо
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 21:28
нажатие на кнопку pwrbtn должна замыкать ногу мульта на землю,соответсвенно 3.3в в 0.
если у вас этого нет значит кнопка вкл.подгорела.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 23:08
ничего она не должна никакие ноги замыкать.!!!
А только изменяет уровень на конкретной линии, но никак не замыкает ногу.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52N (Asus K52N rev.2.1) не включается
NotNull
13
6842
05 авг 2015, 18:15
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X52N (Asus k52n rev.2.1) Нет реакции на кнопку включения
Namber_18
6250
29 дек 2016, 23:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x52n (k52n rev. 2.1) Не могу найти даташит на транзистор
JohnnyUA
2267
18 сен 2015, 16:03
08gt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X52N (K52N rev 2.1) Не определяются SATA устройства
asa_2014
05 мар 2017, 08:58
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x52n (k52n) Нет enable на rt8602
fixit
1768
15 дек 2016, 19:18
fixit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], shrec и гости: 48
