Текущее время: 21 сен 2024, 11:24
Андрей Николаевич
Заголовок сообщения: Asus K42DY ( Asus K42DY rev 1.1) не стартует Добавлено: 18 окт 2013, 12:20 |
Зарегистрирован: 17 сен 2013, 09:41 Наличности на руках: 68.00
Сообщения: 50 Откуда: Украина
Asus K42DY (BTC-202B 94V-0 E220370) при нажатии на pwr загорается светодиод pwr_led1 дальше никакой реакции нет,на выключение с кнопки не реагирует, иногда при подключении зарядки (не нажимая на pwr) два или три раза моргнут два светодиода один рядом с кнопкой pwr и pwr_led1,чипы холодные, биос перепрошивал,память, проц подкидывал,батарейка 3,0V. Подозрительно на севере 215-0752007 кз на 7 кондерах, Прошу помощи ?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K42DY (BTC-202B 94V-0 E220370) не стартует Добавлено: 18 окт 2013, 21:20 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
Андрей Николаевич писал(а): Подозрительно на севере 215-0752007 кз на 7 кондерах в Омах это сколько? Андрей Николаевич писал(а): дул на чипы в первую очередь нужно мерять питания в первую очередь ,а не дуть по чипам.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K42DY (BTC-202B 94V-0 E220370) не стартует Добавлено: 22 окт 2013, 15:18 |
Андрей Николаевич писал(а): Asus K42DY rev 1.1 пост карту подключал ни какой реакции (вставляется в слот DDR3)напряжение с дежурки 5v и 3,3v есть, питание на микросхеме биоса 3,3v присутствует,на кнопке включения 2,5v этого мало... питание проца,памяти ,если есть видяха и ее питания есть? все нужно "выжимать" ?
